Klaxon d'origine AV88 1969 bloqué
Je dois restaurer mon klaxon qui ne .. klaxonne plus.
J'ai dévissé la vis de devant et retiré la cloche. C'est un peu oxydé et rien ne bouge. Quand je dit rien ne bouge, c'est par exemple si je tente de déplacer le marteau, on ne voit pas ce qui est articulé.
Bref, est ce que par hasard quelqu'un aurait un schéma de principe, enfin quelque chose sur le sujet. Le but est de comprendre le fonctionnement pour pouvoir réparer.
Un truc m'embête : le courant arrive bien au klaxonne, enfin sur la fiche mâle et le bouton fonctionne (il met bien à la masse) et malgrès tout, lorsque j'appuie sur le bouton, je ne vois pas l'éclairage (phare) faiblir. Il me semble que ça doit le faire non ? Cela voudrait dire que le courant ne passe pas dans les bobines ? Les 2 bobines ne montrent pas du tout des traces de surchauffe. C'est clean en apparence.
Modifié en dernier par 2cv001 le 04 avr. 2022, 09:11, modifié 1 fois.
- LABRA91
Re: Klaxon d'origine AV88 1979 bloqué
Et sans l'éclairage cela donne quoi?
C52 1965
Le Labra dort d'un oeil
C52 1965
Re: Klaxon d'origine AV88 1969 bloqué
Ca ne klaxonne pas.
Si c'est un Timbrelec et qu'il a été ouvert par l'arrière, les micro fils ont été arrachés des bobines.
C'est effectivement un timbrelec. Une fois la cloche métal de devant retiré, on voit les 2 fils (un par bobine) qui sont encore à leur place, soudés sur ce qui de l'autre coté tiens les cosses.
Avec un controleur ça donne quoi?
Tu as une photo de ton TIMBRELEC?
Si tu regardes bien le marteau est articulé au bout d'un axe et il y a une palette de chaque coté sous les bobines qui vient a être attirée par les bobines. Si le marteau n'oscille pas, ce timbrelec ne marchera pas.
Je confirme que malheureusement le marteau n'est plus articulé. Ca doit être grippé. Je pense qu'il faut que je commence par arroser de WD40
Des photos :
Des photos :
Modifié en dernier par 2cv001 le 04 avr. 2022, 09:12, modifié 1 fois.
Il faut dégripper tout ça.
Question bête :
Ces deux pièces (les deux flèches) ne doivent pas être collées = on doit pouvoir les séparer l'une de l'autre non ? (actuellement, ce n'est pas le cas). Même question pour ces deux parties :
Sur la photo que tu mets, effectivement le marteau doit être mobile, la palette avec la flèche rouge doit coller alternativement d'un coté et ensuite de l'autre pour que le klaxonne fonctionne.
Il faut arroser l'axe du marteau de WD40 pour le dégripper, tu peux légèrement forcer sur une des deux palettes pour faire bouger l'ensemble, ensuite cette partie mobile doit être libre, ne pas forcer.
