Problème d'allumage AV7
Re: Problème d'allumage AV7
Pour le condo, j'ai envoyé un message à Fluky pour en commander un, avec les rupteurs ouverts j'ai aussi 0 ohm c'est normal ?
Merci encore
Merci encore
Normalement c'est aux alentours de 1 à 1,5 ohm, mais pas 0.
As tu essayé de débrancher le fil qui va aux rupteurs pour mesurer.
Il faut faire aussi attention a ce que les trois cosses qui sont sur les rupteurs ne touchent pas la masse.
Bon, en vérifiant la résistance et après avoir mis le ohmmètre sur des ohm et non des Kohm je trouve bien environ 1 Ohm à l'ouverture, je m'excuse pour cette fausse piste.
Je trouve que l'allumage est vraiment bizarre car j'ai des étincelles avant la bobine HT, quand je vérifié les composants après la bobine HT séparément et ensemble (bobine HT jusqu'à bougie) je ne trouve pas de problème au niveau des résistances . C'est comme s'il n'y avait pas assez de "jus" pour la bobine HT.
Merci pour votre aide
Il faut attendre d'avoir un condensateur digne de ce nom pour voir plus clair.
Après avoir monté le condo de Fluky j'ai toujours le meme problème . C'est à dire que j'ai une belle étincelle avant la bobinte HT mais quand il s'agit de la bougie cela ne fonctionne pas, j'ai tout vérifié une énième fois au multimètre la partie HT d'après les shémas que vous m'avez envoyé et aucun problème. J'ai deux bobines HT et deux bougies ( bougie gaper à 0.4 mm ) et l'antiparasite est neuf.
Si l'un d'entre vous a une piste je suis preneur.
Cédric
Cédric
- Mikey 71
salut,
Je suis pas spécialiste, mais j’essayerai bien, à ta place, avec un autre volant magnétique... Le tien est peut être suffisant pour une étincelle mais pas bien plus...
Cady, 51vlc, 103 mv, 2cv6, Ford capri
+1
Je pense également à cette piste à creuser..
Le volant n'est peut-être plus assez aimanté.
Quelques Tobec .
Quelques Tobec .
As tu une bonne tresse de masse entre l'axe support moteur et l'une des vis de la bobine H.T?
Merci à tous pour votre participation,
Le problème venait de la tresse de masse, une fois rajouté cela à fonctionné du premier coup.
Bonne soirée,
Cédric
Bonne soirée,
Cédric
Très fort notre Pierre!
