MONTER LES COTES....EN AV88
Re: MONTER LES COTES....EN AV88
j en ais jamais vu des 60 dts avec le bon déport
URALVIKI
Message par URALVIKI »
Donc le T6 c est pour les AV10 pas AV7 et ce n est pas ce que je recherchais mais si je remonte un av10 que j ai en attente j y penserai .
J ai essayé la couronne 60d ave pignon de 11, c est un peu mieux en cote ( voir le post un peu plus haut ) , gère de changement en vitesse de pointe .
je n ai pas trouvé une transfiguration totale du comportement, c est juste que les derniers % sont franchis , ca peut aider mais en route normale de tout les jours ce n est pas indispensable .
Et SP93 a raison , le déport n est pas le bon , les fournisseurs devraient le signaler en gros ( la mobylette drômoise pour moi ) .
j ai donc monté cette couronne et comme il doit y avoir du jeux de partout ça fonctionne, pour l instant , même si la chaine n est pas alignée .
j avais promis une foto, faut que je m en occupe .
URALVIKI
pour notre 2cv de l ain et ceux et celles qui ont l ame bucolique, hors sujet pour monter les cotes certes , mais en haut du Col de notre aviateur il y a cela :
primevère dit "coucou" et comestible
et comme les essais vont être interrompus cette semaine cause pluie ça fait interlude , sans le petit train !
titus87
Message par titus87 »
Je vais poser la question aux fournisseurs sur le déport
C'est 7mm ext/ext?
URALVIKI
Environ oui, et sur la couronne 60d c est plutot 15mm
la couronne 60d montée
vue AV
Ca donne pas grand chose ces fotos , mais avec la chaine détendue et un pignon de 11 et un plateau "coulissant" de plusieurs mm sur l axe j ai fais qq dizaines de km
est ce que ça va durer , aucune idee .
URALVIKI
bizarre le zupimaje ce matin
titus87
J'ai mesuré ce soir le deport de ma couronne qui est d'origine je pense, de 10mm de face à face ou 7mm d'une face à l'intérieur de l'autre
URALVIKI
C est ça , donc le deport 60d c est pas bon avec ...
titus87
J'attends la réponse du fournisseur
couronne 110 mm - vsx.jpg (82.29 Kio) Vu 594 fois
48 dts-110mm.jpg (64.37 Kio) Vu 594 fois
54 dts-110mm deport 10mm 88.jpg (54.37 Kio) Vu 594 fois
60 dts 110 mm- solex com.png (58.4 Kio) Vu 594 fois
doc couronne charvin :
couronne Charvin-1.jpg (67.29 Kio) Vu 593 fois
couronne Charvin-2.jpg (65.92 Kio) Vu 593 fois
titus87
Donc ces couronnes correspondent bien sauf celle du site Solex.com
les 44 - 48 et 54 dts sont interchangeables
la 60 dents noire de chez solex com mais qu on retrouve aussi ailleurs
http://www.mir35.com/couronne-cyclomote ... pKEALw_wcB
https://www.50factory.com/pieces-neuves ... mLEALw_wcB
ne convient pas , trop de déport
d ailleurs je vois pas sur quoi on peut la monter ?
URALVIKI
sp93 , comme tu l ecris le problème du déport reste le même 17 mm au lieu de 10mm alors que c est indiqué que l on peut la monter "adaptable" sur av88" ...adaptable certes mais pas aligné .
titus87
J'ai posé la question à un fournisseur du net et il m'a mesuré un deport de 10mm je l'ai commandé je vais bien voir CE que je vais recevoir 8-[
