MONTER LES COTES....EN AV88
- Djoul
Re: MONTER LES COTES....EN AV88
tu devrais installer un dérailleur de vélo pour garder de l'allonge sur le plat
- titus87
Non pas encore
Ce week-end car j'ai une fuite d'échappement à la sortie du cylindre
ok titus 87 , quand tu peux .
Djoul , l installation d un dérailleur sur un cyclo a bien exister d origine sur des marques "folkloriques" , un huret pour rester dans l esprit mob d origine ?
petite question , tu commentes les propos de Titus87 ou les miens ?
- Djoul
ho, c’était juste un petit commentaire sur l'ensemble du post, ça semble assez difficile ton histoire
j'avoue que l'idée d'un dérailleur sur une tubulaire me tenterais bien
au fait comme on trouve pas de couronne en 60 dts compatible
autant essayer de s attaquer au pignon , les 881 avait un plateau pignon en 10 dts
( c est assez rare certes mais ça as existé)
il existe des pignons de 10 et même 9 dents pour pijo rcx
on doit pouvoir l adapter et le souder direct sur un plateau de mob
ou alors peut être plus simple à usiner :
https://fr.rs-online.com/web/p/pignons/1465425
Uniquement les 881 M et utilitaires genre postière qui ont un carter de chaîne fermé, les autres c'est du 11 standard.
- titus87
Alors avec le pot chromé ou la sortie est démontable c'est avec celui ci que je monte la même côte à 30 km/h compteur
- IMG_20220507_161527.jpg (85.03 Kio) Vu 709 fois
- titus87
Et avec celui qui était monté d'origine quand j'ai acheté la mob la sortie est soudé et non démontable uniquement le bouchon central je monte la même côte à 20km/h compteur
y as eu 36 sortes de pots ,
y as ceux avec le grand tuyau ( souvent coupé , du coup moins de couple )
y as ceux avec la " contre -poire "
y as les soudés
y as les bizarres avec la sortie sur le coté
t as un pot 3 partie pour essayer ?
y as les soudés
- titus87
Tu parle de celui où le tube central est souvent peint ?
Si c'est le cas non
Si c'est le cas non
le plus courant :
comment le nettoyer :
la version avec la contre poire :
et le très connu 3 parties ( pour moi le plus adapté pour une 88 )
J'ai ce dernier (en trois parties) mais la tige central est en train de lâcher et pareil pour la dernière partie (la partie d'où sortent les gazes) : la rondelle passe à travers.
J'hésitais à en acheter un neuf. Les 3 parties, si je ne me trompe pas sont introuvables en neuf.
Bref, comme à priori d'après le message ci-dessus, ce sont les meilleurs, je vais essayer de ressouder la tige filetée (ou de fileter et mettre un manchon et je vais essayer de souder une rondelle sur la partie d'où sortent les gazes.
Mais désolé, là, je pense que je suis un peu hors sujet. C'est juste pour montrer que vos messages sont très utiles !
pour les 3 parties tu soude une tige filetée en inox et c est reparti pour 20 ans
et tu te débrouille pour que diabolo soit réglable sur la vis en le bloquant avec un écrou et un contre écrou de chaque coté
Donc c'est facile de séparer la tige de la partie "diabolo" ?
ça fait 30 ans que je l ais pas fait mais dans mon souvenir : oui
