Branchement comodo Amac 4 positions pour D45
Bonjour à tous
Je suis en train de faire le faisceau de ma D45s accidentée
J'ai un Comodo Amac 4 positions
Sur quelles bornes je doit brancher les 4 fils
- klaxon
- veilleuse arrière
- code
- phare
Merci pour les infos
Le PETOCHON de Bayeux
- klaxon
- veilleuse arrière
- code
- phare
Une D45b de 1948 dite Caramel
Re: Branchement comodo Amac 4 positions pour D45
Bonjour Petochon,
j'ai démonté, hier le comodo de ma C45S ( 1953), sans klaxon .
Sur la photo, en commençant en bas à gauche et en tournant dans le sens horaire: code ou phare ; phare ou code; alimentation; arrière ; arrière.
Au centre : Alimentation .
Bonne fin de journée.
C
C
- IMG_3581.JPG (43.51 Kio) Vu 1091 fois
Charles 3577. Adhérent: 4422
Bonsoir
Merci Charles3577 pour la réponse
Tu as 2 fils pour la lanterne arrière ?
Mais comme j'ai un klaxon où tu dis alimentation j'ai à cet emplacement le klaxon et en dessous l'alimentation
Ton comodo a combien de positions 3 ou 4 ???
Bonjour Doctobec
Donc le 4 position pour D45 est le 968-04 droite ou gauche à définir suivant la photo......
Le branchement est le même
Par contre pourquoi 4 positions ?
-1 arrêt
-2 code
-3 phare
-4 ??????
J'ai également un Comodo 3 positions ce doit être le 968-01
Mais il me manque des vis pour brancher les fils ??
J'ai essayé d'utiliser des vis de dominos, ce n'est pas le bon pas ??
Où trouver des vis en Laiton au bon pas ???
J'ai encore du travail pour voir le bout du tunnel....
-1 arrêt
-2 code
-3 phare
-4 ??????
C'est de l'ancien système SI avec un Ø3mm et un pas de 0.60 (actuellement ISO Ø3x0.50)
Bonjour Domino
Tu t'es senti obligé de répondre...
Ayant parlé de "domino"
À l'école technique j'étais au point de basculement entre le SI et l'ISO
"C'est de l'ancien système SI avec un Ø3mm et un pas de 0.60 (actuellement ISO Ø3x0.50)"
Est-ce que tu penses que des vis d'ordinateurs pourrait être au bon pas, celui-ci étant je pense au pouce Inch
Ayant eu des déboires avec mon PC dernièrement il a fumé de l'intérieur
Je peut récupérer tous ce que je veux
Dès que je serai rentré je regarde cela
En tout cas merci pour le dessin
Cela m'explique bien le branchement
C'est quoi la veilleuse sur la D45 ???
Le comodo que tu montres est bien celui monté sur D45s mais uniquement en option avec batterie: rare sont les D45s qui ont été montées ainsi et pourtant ...
Je te donnes le schéma de cablage réel que j'ai relevé sur la mienne ainsi que le cablage du dit comodo : suffit de suivre les couleurs : un jeu d'enfant:
Bonjour à tous
Merci LaTaupe63 pour les photos
Cela m'a permis de faire le branchement
Je me suis posé la question quel fil doit on brancher entre le + batterie et le volant magnétique ?
J'ai essayé de mettre mon fil volant magnétique sur la borne volant magnétique puis la même chose sur la borne + batterie
Le fonctionnement n'était pas correct
En fait j'ai fait un pont entre les deux bornes cela fonctionne mieux
Le feu arrière et le phare avant fonctionne en même temps
Il me reste à faire un test dynamique en roulant avec
Bonjour, est ce que quelqu'un a une photo montrant le comodo installé sur le guidon? Je ne vois pas comment le positionner. merci
Peut on monter ce 4 position même si on n'utilise pas de batterie ? merci pour votre aide
Je perce le guidon dans la cocotte de frein et y met un vis borgne inox, d'origine un plaque permet son décallage et son montage mais sur un guidon c'est pas prévu.
Le commodo est fixé pour une vis longue spéciale(Chambrier) qui sert pour l'articulation du levier d'embrayage.
C'est un guidon Saker mais c'est pareil pour un Amac.
