Phares allumés = pas de démarrage
Réglage, bougie...
Ken078
Message par Ken078 »
Bonjour à tous, je viens de m'apercevoir de quelque chose :
Ça fait plusieurs que je n'arrive pas à démarrer même en pédalant comme un dératé... Pourtant tout semble ok. Je n'ai pas trouvé le temps pour me pencher sur le problème. Mais cet après-midi, je tente à nouveau mais cette fois-ci, étant à l'intérieur, je vois que les deux s'allument quand j'essaie de démarrer. Je les coupe et... 2 coups de pédale et elle démarre 😮
Pourriez-vous m'éclairer sur ce sujet ?
Merci d'avance
Ken
Re: Phares allumés = pas de démarrage
Sur quelle machine? Une avec clignotants?
Ken078
Oups ! Je suis allé un peu vite 🙂
C'est une AU65 donc pas de clignotant, pas de klaxon, juste éclairages avant et arrière.
Bonne journée
Volant démagnétisé, un grand classique.
domino
Message par domino »
texte pondu par un ingénieur de chez NOVI
Ken078
Merci pour votre retour rapide !
Y-a-t-il un risque qu'un de ces jours je ne démarre plus du tout si je ne change pas le volant magnétique ?
À terme c'est bien possible
Ken078
Fluky a écrit : 12 avr. 2022, 17:37 À terme c'est bien possible
Merci pour les infos !
URALVIKI
Message par URALVIKI »
d accord , mais la solution ?
ou peut on faire re aimanter son volant magnétique ?
domino
Ca dépend de la constitition des aimants!
Avec un volant Novi cyclomoteur, pas de souci.
http://ajcshop.fr/Allumage/Remagnetisat ... moteur.pdf
Ken078
Je reviens vers vous avec mon problème de démarrage. Il s'avère que j'avais de plus en plus de mal à démarrer à froid et donc je devais pédaler de plus en plus longtemps pour réussir à démarrer surtout ces derniers temps alors que l'an dernier un simple coup de pédale suffisait...
J'ai déniché un volant magnétique d'occasion sur le bon coin. Au premier abord, il est nettement plus magnétisé. En effet, si j'approche une clé plate par l'intérieur, ça se colle franchement sur le "nouveau" alors que sur l'ancien c'est mou !
Changement de volant, un coup de pédale sans trop forcer et ça démarre instantanément 😁👍👏
C'est impressionnant !
Il reste plus qu'à confirmer ça dans les jours qui viennent car j'ai fait ça un peu à l'arrache !
Bon week-end à vous !
larosaie
Message par larosaie »
Attention, maintenant tu vas peut être griller tes ampoules.
Il y a plusieurs types de volants magnétiques pour des puissances différentes. Il faut regarder à l'intérieur de ton volant pour voir si c'est le même que celui qui est démagnétisé.
Normalement tu dois trouver le chiffre 8 ( pour 8w ) avec des chiffres comme 120M.
