Est-ce le montage d allumage d origine sur av 88 ?
Réglage, bougie...
larosaie
Re: Est-ce le montage d allumage d origine sur av 88 ?
Message par larosaie »
Attention pour les bobines HT en bourse, elles peuvent être comme celle que tu as.
Je pense qu'il est préférable d'acheter une neuve de type WOVI qui tiennent bien.
Et pour ce qui est des bobines BT, c'est très rare qu'elles claquent, souvent c'est la mise à la masse de l'enroulement qui s'en va, soit par serrage des vis du condensateur ou une mauvaise soudure, c'est de la soudure par point.
Donc se faire un stock n'est peut être pas le plus judicieux, d'autant qu'il y a une multitude de références suivant la puissance et la tension du circuit électrique.
vroum vroum 971
Message par vroum vroum 971 »
Merci pour le conseil, je commanderai chez vsx dans ce cas
vroum vroum 971
Bonjour à tous, après avoir remplacé la bobine haute tension qui avait une légère fissure je N ai plus eu de problème je l ai remplacé par une bobine neuve
