Soudure
- TobecMania
Soudure
Salut,
J'ai un projet 51 dans les tiroirs, je veux souder une barre de renfort au minimum
Peut être d'autres renforts cadres aussi
Avant c'était mon père qui me faisait ça, et puis maintenant il est vieux et il préfère faire du cidre que de travailler le métal
Je crois qu'il soudait au chalumeau avec métal d'apport (mais pas de la brasure non plus)
Enfin je sais plus...
Vous faites comment pour souder vous même ?
Ça marcherait les petits postes genre LIDL avec fil fourré pour mon application ?
J'en ai vu chez Bricoman aussi
Re: Soudure
Bonsoir,
Je n'ai jamais soudé de cadre, mais acheté un poste Parkside
à fil fourré, ça soude super bien et s'amorce sans problème.
C'est parfait pour les débutants en plus il n'était pas trop cher...
- domtomMBK
Re: Soudure
Perso je soude à l’arc, des pièces de taille moyenne (minimum 3 à 4 mm d’épaisseur minimum) pour des petites soudures.
Ce n’est pas un choix, c’est juste que j’ai récupéré un vieux poste à souder d’un garagiste professionnel qui n’exerce plus.
Je me suis exercé auparavant sur des prototypes, car les premières soudures, soyons clairs, c’est une vraie boucherie . Même avec les tutos sur internet. il faut trouver un bon équilibre entre la pression exercée sur la baguette pour ne pas coller mais amorcer la soudure, et le mouvement pour garder le bain de fusion
Pour ce que tu veux faire c’est peut être un peu violent comme solution
https://edhawkins.org/
- D45S1952
Re: Soudure
Pour moi, soudure au chalumeau avec de la brasure jaune 18XFC de chez Castolin.
Très bon résultat.
https://www.castolin.com/fr-FR/product/18-xfc
Très bon résultat.
Re: Soudure
==>DomtomMbk,
Avec un poste à l'arc même Inverter, j'arrive difficilement à souder, en plus ça fait
du laitier alors qu'avec le fil fourré j'ai remarqué qu'il y en a beaucoup moins,
l'amorçage est immédiat, mais un peu plus de fumée.
Par contre, celui que j'ai acheté fait 120 A, tu peux aller jusqu'à 3- 4 mm aussi tu peux souder
de la tôle plus fine.
Personnellement, pour les soudeurs non professionnels, je trouve que c'est l'idéal.
- domtomMBK
Re: Soudure
Il faudra que j’investisse un jour…
- TobecMania
Re: Soudure
Bernard tu as déjà ressoudé un cadre avec cette brasure ?D45S1952 a écrit : ↑19 avr. 2022, 22:21 Pour moi, soudure au chalumeau avec de la brasure jaune 18XFC de chez Castolin.
Très bon résultat.
Tu as quoi comme chalumeau ?
Re: Soudure
Tobecmania, regarde l'énorme citation que tu fais, image comprise, pour juste deux petites phrases!
On le répète partout sur le forum, utilise simplement le bouton "répondre" en bas à gauche, n'utilise le bouton "citer" (les guillemets) que quand la citation est indispensable pour la compréhension, et élimine dedans tous les éléments qui ne sont pas nécessaires. Merci pour le confort de lecture de notre forum.
Re: Soudure
La citation est nécessaire dans le cas présent, et moins gênante pour le lecteur que le pavé moralisateur systématique des modos...
C'est aussi gonflant que les nouveaux sujets bloqués par des justiciers qui disent "va d'abord te présenter" (pas forcément ici, mais sur d'autres forums)
Re: Soudure
Ici la présentation n'est pas obligatoire. Chacun est libre d'y passer ou pas.
C'est un vrai choix éditorial.
Aucune raison de reprocher ici ce que tu vois sur d'autres forum
Par contre citer un message entièrement avec une ou plusieurs photos pour répondre quelques mots est désagréable pour les lecteurs qui doivent lire deux fois la même chose. On voit souvent ça sur les forum mal tenus. Notre forum a la prétention d'être de qualité, et donc nous demandons aux participants de ne pas le faire.
Dans le cas présent, la citation de tout le message avec la photo n'est pas nécessaire.
Je pense que Tobecmania le comprendra bien.
Quant à ton intervention, si le "pavé moralisateur systématique des modos" ne te convient pas, tu es libre de ne pas participer à ce forum. Si tu y participes, c'est en toute acceptation de ses règles et de sa modération.
Inutile de répondre sur le sujet ou tenter de lancer une polémique , la non acceptation de la modération du forum implique une radiation immédiate.
Re: Soudure
Pour en revenir au sujet, je brase les barres de renfort, vu que je suis une quiche à l'électrique...
Ça m'évite de faire des trous ou des pâtés, et si on veut enlever plus tard la barre de renfort, la brasure est moins irréversible que la colle électrique.
Re: Soudure
Je rajouterai que la brasure la plus facile à utiliser pour les amateurs est la brasure à l’argent avec un fort pourcentage d’argent
35 à 40 pour cent si possible
Certes c’est la plus onéreuse mais pour des besoins ponctuels c’est le plus facile à mettre en pratique
- D45S1952
Re: Soudure
J'utilise un chalumeau oxygène acétylène.
Je n'ai pas encore ressoudé de cadre mais un carter de l'âme de tracteur tondeuse il y a 10 ans et ça tient toujours.
Comme Fluky je suis nul à l'arc et je ne fais que des trous.
La 18 XFC tient très bien et est moins cher que l'argent.
Re: Soudure
Perso, d'une façon générale, je soude au mig (avec gaz). Permet de souder des tôles fines (0.6mm) ou des profilés de plusieurs mm d'épaisseur. Bon pour les tôles fines, faut quand même un peu d'entrainement, mais ça se fait. Je l'utilise entre autres pour de la carrosserie.
Avec gaz : plus facile et meilleur résultat que fil fourré, en particulier pour les tôles très fines.
Re: Soudure
bonjour , je suis un professionnel de soudure de haut précision tube tôle (procédé de soudure de tig ,mig , mag et arc ) . quel épaisseur de renfort? quel endroit de cadre vous voulez souder le renfort entretoise . bien sur souder d'un renfort tube ou tôle en inox ou acier carbone est possible mais à cote et au niveau de réservoir vous avez 1.5mm max de épaisseur avec un poste arc vous allez certainement faire un effondrement sur votre cadre .
oublier poste à souder de l'arc de Lidl . un poste tig est mieux adapter pour faible épaisseur par impulsion ou si vous avez 2mm épaisseur fait comme il dit 2cv001 . brasure et chalumeau je ne connais pas je ne suis pas plombier ..si un jour vous voulez investir dans poste à souder n'achetez pas quelque chose de bas de gamme . en fin il vaut mieux apporter votre cadre chez un carrossier ou dans un tôlerie ,c’est rapide et pas cher et peut-être gratuit ou ( 5à 8 euros max pour pastis) . attention la personne qui porte un bleu et chaussure de travaille n'est pas obligatoirement un chaudronnier un soudeur ou mécanicienne .et....... de métier . cordialement
