Soudure
gerard06190
Re: Soudure
Message par gerard06190 »
Ou remplir le réservoir d'eau.
Re: Soudure
Et le vider pour souder/braser
gerard06190
Re: Soudure
Le vider, juste ce qu'il faut.
Ne pas oublier que c'est une bombe en puissance !
2cv001
Re: Soudure
Message par 2cv001 »
Lulu a écrit : 23 avr. 2022, 11:55
PS: ne soudez pas les pots non plus, parce qu'un pot de détente calaminé présente exactement le même risque qu'un réservoir crado
Et pourtant :
J'avoue que j'ai toujours décalaminé comme ça et jamais eu de moindre début d'explosion. Bon, c'est pas parceque je n'en ai pas eu qu'il n'y a pas de risque :D tu sûr que la calamine qui brûle produit un gaz explosif au même titre que des vapeurs d'essence ?
Bon, c'était dans le temps, où on ne parlait pas de pollution, parce-que ça pue !
J'avais aussi utilisé la braise de la cheminé.
Re: Soudure
gerard06190 a écrit : 23 avr. 2022, 17:30 Le vider, juste ce qu'il faut.
Faut pas être parano non plus, une fois rincé et vidé, au pire ça fait un mini boum, moins fort que quand on fait péter un sac en papier.
Lulu
Re: Soudure
Message par Lulu »
2cv001 a écrit : 23 avr. 2022, 17:30J'avoue que j'ai toujours décalaminé comme ça et jamais eu de moindre début d'explosion.
Il n'y a pas de flamme au contact des gaz quand on décalamine.
Mais effectivement, si on a peur de tout, il ne faut pas le faire non plus
2cv001
Re: Soudure
Je n'hésitais pas à mettre la flamme du chalumeau dans l'entrée du pot...
Re: Soudure
vous déraillais tous , souder un réservoir dégazé c est quand même moins dangereux que de rouler en 50 v avec un moteur de 51
et un cylindre xxl ( personne ne change les freins sur une 50 v kitée ...) par exemple
2cv001
Re: Soudure
Ben oui, mais on ne roule que sur un circuit fermé avec une mob à moteur "augmenté" et donc ce n'est pas si dangereux que ça.
[-X :D :D
ouarf28
Re: Soudure
Message par ouarf28 »
Bonsoir à tous, je suis un petit nouveau sur ce Forum, donc je relis des vieux (mais pas trop) postes, sur un peu tous les sujets..
. Je souri doucement quand je vous lis pour savoir si on peut ou pas et avec quoi souder un espèce de réservoir vieux de 80 ans qui était fixé sur une vieille pétoire de la guerre. Je suis plombier et Tuyauteur industriel. Je connais très bien les différentes méthodes de soudures, brasures, et autre soudures par points utilisées sur nos pétoires, et n'importe quel bout de ferraille (plomb, cuivre et tous ses alliages, aciers noir (carbone, galvanisés, inoxydables, étain, zinc, aluminium...) les différents systèmes Chalumeau gaz butane, propane, oxy-acétylénique, électrique, arc, TIG, MIG, par points ....etc etc....) Je me suis fabriqué un réservoir d'air comprimé avec deux bouteilles de butane, soudées cul à cul.....Je n'ai pas eu d'explosion ni aucun problème, de feu dans tout le village, rien,aucun souci.... juste il faut dégazé correctement, simplement en perçant un petit trou, puis agrandir ce petit trou pour y enfiler un tuyau d'arrosage, et le tour est joué... Vous pouvez vider toute l'eau si cela vous chante, ou la laisser dans le réservoir, mais il ne faut pas que le niveau de l'eau qui reste ne vienne pas gêner la soudure.... Et c'est tout, pas besoin d'en faire tout un plat....
J'habite sur Rodez, si cela vous intéresse, je peux vous ressouder vos vieux bouts de ferraille..... pour une bière et une poignée de main ....
une vieille D 125 S , tout juste sortie de grange..... dans un piteux état....
Lulu
Re: Soudure
Message par Lulu »
Il faudrait lire les sujets avant de les déterrer, on a déjà évoqué les problèmes posés par les vieux réservoirs et leurs résidus de carburant caramélisé
Evidemment, le butane étant un gaz, dégazer une bouteille de butane fait sortir la totalité du combustible de la bouteille. La vieille huile collée, c'est un poil différent
Tu es bien le premier soudeur professionnel qui accepte sans broncher de souder des réservoirs ! Bizarre, ça change :mrgreen:
Re: Soudure
Il est vrai que le plus embêtant dans la soudure de réservoir (surtout de machine à moteur 2 temps) est la "confiture " de vieille huile et de résidus qui est au fond et qui parfois comprend des "bulles" d'essence. Ceci dit, la plupart d'entre nous est soudeur amateur et manque d'expérience, donc peut surestimer les risques, mais nous sommes sur un forum public et il vaut mieux ça qu'une sous estimation qui pourrait conduire à un accident. J'avais un client (j'étais quincailler) qui a fini sa vie handicapé grand brûlé à cause d'un réservoir (d'automobile) mal dégazé.
Ceci dit tes conseils de pro sont toujours très utiles sur un forum où les pièces à souder sont légion, et ta proposition d'aide pour ceux qui sont à portée est encore plus sympathique !
ouarf28
Re: Soudure
Pour notre LULU, le gaz butane (idem propane, idem acétylène ..... idem plein d'autres "GAZ", est stocké à l'état liquide..........
Lulu
Re: Soudure
Message par Lulu »
On se fiche de comment il est stocké, ce qui compte c'est l'état dans lequel il est au moment où tu dégazes
domtomMBK
Re: Soudure
Message par domtomMBK »
L’eau et le gaz, à tous les étages, comme disait gainsbarre, qui a fini à l’état gazeux lui aussi, après avoir trop plongé dans le liquide.
Je prendrais bien une petite bière (liquide?) avec un col de mousse (gaz?) pour me détendre…
https://edhawkins.org/
