Bobine Trevox hs
narvall
Bobine Trevox hs
Message par narvall »
J'ai acheté un avertisseur Trevox sur EBay 39 € (non testé) et à ce prix c'était probable qu'il ne fonctionnait pas et effectivement c'est le cas. La bobine
est en cour circuit. je l'ai dessertie et monté un klaxon Chambrier 6 volts 70 mm à l'intérieur via une vis inox M 10 taraudée à M6 en bout du 6 pans .
Avertisseur Trevox-2c.jpg (85.88 Kio) Vu 342 fois
larosaie
Re: Bobine Trevox hs
Message par larosaie »
Refaire le bobinage n'était pas faisable?
narvall
Je n'ai pas les connaissances pour le faire,c'était plus facile et sans doute moins cher de faire comme çà.Un Trevox en état c'est pas dans la même gamme de prix .
larosaie
Le fil de cuivre vernis n'est pas non plus excessif, il faut prendre son temps pour le faire, compter le nombre de tours lors de la dépose de l'ancien bobinage et faire des spires jointives.
