Outil de réglage (bague de centrage) de la position des bobines moteur AV7
Réglage, bougie...
2cv001
Message par 2cv001 »
Edit : les fichiers sont là : https://www.thingiverse.com/thing:5365592
Toujours pour mon AV88 mais servira pour d''autres, je cherche à réaliser en impression 3D l'outil de réglage de la position des bobines dans le volant magnétique. Je parle de cette bague : https://www.solex-motobecane.com/3-piec ... 1-2198.htm
Quelqu'un aurait il les cotes de cet outil afin que je puisse le modéliser et l'imprimer. Bien sûr, je mettrai les fichiers à disposition. Pour ceux qui n'ont pas d'imprimante, je pourrai même l'imprimer.
Modifié en dernier par 2cv001 le 26 avr. 2022, 11:05, modifié 3 fois.
larosaie
Re: Outil de réglage (bgue de centrage) de la position des bobine moteur AV7
Message par larosaie »
Ci joint les cotes de cet outil:
outil de centrage volant magnétique.jpg (36.25 Kio) Vu 1208 fois
2cv001
Re: Outil de réglage (bague de centrage) de la position des bobines moteur AV7
Merci !
Je vais rentrer ça dans freeCad et générer un stl. Je mettrai ça à disposition ;D
Modifié en dernier par 2cv001 le 20 avr. 2022, 20:08, modifié 2 fois.
2cv001
Re: Outil de réglage (bgue de centrage) de la position des bobines moteur AV7
Une question sur le principe d'utilisation :
je suppose que l'on place la bague autour des bobines et on les fixe alors.
Mais n'y a t'il pas le risque que les bobines soient par exemple toutes les deux trop hautes ?
En d'autres termes : comment être sûr qu'au moment du réglage, la bague est centrée ?
Hum pas sûr que ma question soit très claire !
Une question dont la réponse est peut être contenue dans la réponse à la question ci-dessus : peut on élargir, agrandir la cote externe de 98mm histoire de rigidifier la chose ?
Sinon, ça y est modélisé :
Sinon, je n'ai pas trouvé comment mettre à disposition les fichiers freecad et stl sur le forum. J'ai l'impression que l'on ne peut pas directement non ? Sinon, je les mettrai sur un cloud.
Modifié en dernier par 2cv001 le 20 avr. 2022, 20:09, modifié 2 fois.
Re: Outil de réglage (bague de centrage) de la position des bobine moteur AV7
Tout va se centrer automatiquement, t'inquiète pas.
La bague se cale sur les ergots de la platine sous les bobines. Elle rentre "serrée" et tient toute seule. Puis on plaque les bobines contre la bague avant de serrer les vis.
RemontagMoteur (1).JPG (65.95 Kio) Vu 1150 fois
RemontagMoteur (4).JPG (82.99 Kio) Vu 1150 fois
RemontagMoteur (7).JPG (67.75 Kio) Vu 1150 fois
2cv001
Ha ok, c'est clair maintenant, et donc j'ai aussi la réponse à mon autre interrogation: je peux augmenter par l'extérieur le diamètre de la partie supérieure de 98 mm afin de rigidifier l'outil. Je dois par exemple pouvoir la passer de 98 à 105 voir un peu plus.
2cv001
Voilà, l'outil est imprimé et testé :
Bon, désolé, j'ai testé sur un moteur épave.
Et on voit bien sur quoi se cale la bague :
Si quelqu'un en a besoin, je peux donner le fichier stl pour qu'il l'imprime et si vous n'avez pas d'imprimante :
Je peux vous passer le mien, en imprimer d'autres etc...
Le premier qui en a besoin en région parisienne, s'il vient le prendre et s'engage à faire un test de son coté, c'est cadeau.
Modifié en dernier par 2cv001 le 25 avr. 2022, 21:55, modifié 1 fois.
j ais jamais eu cet outil et j ais jamais été emmerdé avec le remontage des bobines
c est pas juste utile pour les très vieux stators qu on en as besoin ?
2cv001
Aucune idée, et en plus, je pense que si l'on fait très attention à l'alignement du repère avec la partie métal des bobines, il n'y a pas de problème. Mais je préfère laisser les plus compétent en parler.
En tous cas, il s'adapte bien aux moteur AV7 des années 70 d'après mon test. Et ça doit quand même faciliter la mise en place, voir apporter de la précision et donc de la performance en terme de production électrique.
2cv001
Pour ceux qui veulent les fichiers :
sp93 a écrit : 24 avr. 2022, 18:02c est pas juste utile pour les très vieux stators qu on en as besoin ?
Non, même si ce n'est pas indispensable c'est utile pour tous les volants Novi, ça permet de positionner précisément la bobine d'éclairage. Sans la bague, on peut la serrer trop à l'extérieur (et on grille les ampoules) ou trop à l'intérieur et souvent l'éclairage manque de puissance. Par contre je n'ai pas noté de problème pour la bobine d'allumage montée sans la bague.
y as pourtant pas beaucoup de jeu de montage
la bobine étant déja bien guidé par l entretoise filetée et aussi par les picots sur la platine stator
ça doit jouer à rien 1 à 3 dixièmes sur la périphérie ?
Suffit d'1/10 en trop pour que ça frotte sur les aimants
EycauCola
Message par EycauCola »
J'ai fait réaliser la pièce chez le frère de la femme de mon cousin et c'est parfait:
Encore merci :)
