Question sur les pignons de poulie 11 dents AV88
Je vais mettre ma transmission à neuf et je me pose plusieurs questions :
Le nb de maillon de ma chaine (AV88 de 1969). Bon, ok, je peux aller compter, donc laissez tomber sauf si vous connaissez par coeur.
Et surtout : c'est quoi ce joint blanc sur le pignon donc ils parlent ici:
https://www.solex-motobecane.com/3-piec ... 0-1495.htm
je cite le titre :
Pignon de poulie 11 dents pour Mobylette Motobécane Motoconfort MBK 40 / 50 / 88 / 51 (livré sans joint blanc)
Je ne l'ai pas vu en vente. On peut s'en passer ?
je cite le titre :
Re: Question sur les pignons de poulie 11 dents AV88
Tout à fait ; c'est en théorie pour réduire le bruit de la chaîne sur le pignon. Parfois il faut même l'enlever pour que la chaîne s'enroule bien, certains "joints" sont trop épais.
On le voit sur cette photo https://www.solex-motobecane.com/images ... _mbk_2.JPG
Réponse claire. Merci !
Une chose de moins à se préoccuper.
C'est pas facile de se remettre à la mob. Pas facile de ne pas se tromper pour acheter les pièces.
C'était plus simple quand j'étais jeune (enfin je veux dire un peu plus jeune que je ne le suis maintenant ) A 14 ans, j'allais soit à la boutique à coté de chez moi soit à la boutique à coté du collège puis lycée. On demandait ce que l'on avait besoin et on l'avait de suite. J'avais fait un périple Paris, pyrénée, massif central, Paris, et là aussi, pas de problème pour trouver des pièces n'importe où Oui, je sais, on est plus dans les années 60 ...
juste pour information avec un pignon d origine en 11 D certaines chaines du commerce ne s enroulent pas complètement , j en ai trois qui ne me servent pour l instant a rien , défaut signalé a plusieurs fournisseurs ....a suivre mais ils persistent a dire que si le pas est bon , c est bon et ben non .Sauf un qui le signale .
j ai finalement acheté de la chaine au metre dans un mag de fournitures insdustrielles ;
et je garde toutes mes chaines made in france au cas ou .
Comme tu le dis, ll y a plusieurs sites (dont VSX) qui précisent qu'il faut de la chaine normal et surtout pas renforcée. Ils ont donc raisons
Mais effectivement, ce n'est pas évident à deviner et donc c'est bien que tu le précises.
Je me suis fait avoir comme tout le monde la première fois ,et après multiples essais j'en ai conclu que la chaine ordinaire ( comme ce que Motobec montait jadis )est la seule qui passe correctement sur les pignons de 11 dents
Je ne prends partie pour personne , mais effectivement VSX est le seul marchand à le signaler ...
Je ne monte plus que de la chaine ordinaire ( et entre nous ce n'est pas les 2 ou 3 cv d'une Mobylette de série qui justifie de la grosse chaine , à 14/15 ans avec tout ce que j'ai fait subir à mes brèles je n'ai jamais cassé une chaine : )
- doctobec
j'ai le même soucis avec pignon de 11 ou 12 et surtout avec la chaîne IRIS TX comme sur la photo précédente , celle qui passe pas mal c'est la SRAM ordinaire . Sinon il faut passer un léger coup de Dremel sur les dents du pignon .
adhérant n° 418
- Vieux cyclos
Même soucis avec la chaîne IRIS TX qui ne s'enroule pas bien sur un pignon de 11 dents, j'ai contacté le vendeur, je ne dirai pas son nom, mais il
est bien connu sur les bourses. Il m'a soutenu que cela provenait du pignon, alors que c'est un pignon neuf Motobécane , stock d'époque.
Je n'aime pas la mauvaise foi de certains professionnels et malheureusement cela devient monnaie courante.
- TobecMania
C'est vrai que c'est galère leur chaîne renforcé a la noix
Y'a plus que ça
On a pas un 500 CR, on veux du basic !!
Une bonne chaine Brampton a l'ancienne
Y'a plus que ça
Encore faut-il choisir la bonne en pas de 12.7... (BRAMPTON = RENOLD)
https://www.renold.com/media/1444434/fr ... a4-web.pdf
