Je cherche à remplacer ma courroie pour mon AV88 de 1969.
Si je fais une recherche par exemple sur vsx, il y en a pleins qui sont à priori compatible avec les AV88.
Déjà, il y en a des lisses et des crantés. D'origine ce sont des lisses, mais la crantée est peu être mieux (moins de frottement et donc meilleur rendement ?
Sinon, j'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup de choix dans les marques. Une préférence pour en avoir une de qualité ?
Michel
Que prendre comme courroie pour une AV88 ?
- Litaviccos
Re: Que prendre comme courroie pour une AV88 ?
Tu trouveras ta réponse dans ce topic je pense
viewtopic.php?t=26946
Merci !
Effectivement, il y a en bonne partie la réponse.
Je me pose juste les questions :
-Ventico est il une bonne marque ou vaut il mieux hutchinson ?
-Quelle différence en solidité, usure, performance etc.. entre les courroies crantées et les courroies lisses ?
S'il n'y a pas trop de différences, je prendrai du lisse histoire d'être conforme à l'origine.
Ventico est une bonne marque.
Les courroies crantées (CR) sont préférables, car d'une part elles s'enroulent mieux sur les petites diamètres et d'autre part les crans aident au refroidissement.
Donc D24CR pour une 88
Merci pour la réponse !
Bon ben malheureusement, chez VSX, la D24CR n'est pas en vente chez STX. Ils ont l'équivalent chez Hutchinson ( voir ici) et dans d'autres marques que je ne connais pas.
Hutchinson doit être bon non ?
Il y a d'autres fournisseurs...
