Hola,
Quelqu’un a déjà fabriqué un système pour contrôler les prises d’air d’un moteur av7 ?
Pour boucher l’admission c’est pas compliqué, la culasse y’a la bougie....mais pour l’échappement je trouve pas de solution
J’ai des pompes avec manometre précis pour les amortisseurs de vélo, je peux adapter un truc pour gonfler soit sur l’admission, soit en bricolant une vieille bougie. Mais faut boucher le reste. j’ai pas de vieux pot sous la main, donc faut faire un bouchon.
J’ai essayé des raccords de plomberie mais j'ai pas le bon.
Merci les copains
Mettre en pression moteur av7
Re: Mettre en pression moteur av7
Avec un bout de chambre à air découpé en rond et un ou deux vieux joints. Le(s) joint(s) doivent être entre l'écrou et le bout de chambre.
Yes ! Bonne idée. Merci fluky t’es le boss !
