AV68 ampoules grillent car tension trop élevée
Rosbif02
Re: AV68 ampoules grillent car tension trop élevée
Message par Rosbif02 »
Merci. Le régulateur 12 V est indiqué pour MBK 51 avec allumage électronique. Est-ce que ça va marcher sur ma vieille AV68 de 1964?
Si ton allumage peut fournir une dizaine de watts sous 12V, ça ira
Sinon reste en 6V
Rosbif02
Excuse-moi si ma question paraît stupide mais comment je mesure la puissance que peut fournir mon allumage?
- Soit en faisant des essais avec diverses ampoules de différentes puissance.
- Soit en te bricolant un petit truc avec plusieurs ampoules, que tu allumes les unes après les autres jusqu'à obtenir 6 ou 7V (mesure avec un multimètre en position alternatif ; une fois les 6V atteints, tu calcules la puissance cumulée des ampoules.
Ci-dessous un banc en 12V (4 ampoules 21W, 2 ampoules 10W, 2 ampoules 5W) permettant de charger un allumage jusqu'à 115W.
Edit : 2 ampoules 10W et non 12, et bien sûr on allume tout et on diminue jusqu'à obtenir la tension de service des ampoules.
excellent ! =D>
larosaie
Message par larosaie »
Il faut lire 2 ampoules de 10W et non 12 ampoules et je pense qu'il faut au départ mettre assez de puissance à dissiper sinon les ampoules risquent de claquer.
Mettre par exemple une ampoule de 21W et une de 10W au départ, si le volant magnétique est un NOVI, car sur les cyclomoteurs la puissance max est de 28W.
Bien vu, j'ai édité mon message.
Je m'en sers aussi pour les allumages 6V en intercalant un ampèremètre dans le circuit, j'ai pas une lecture directe, mais en utilisant la relation P = U x I ça me donne le nombre de watts fournis par l'allumage.
Rosbif02
Merci Fluky. C’est vraiment astucieux ! Comme je n’ai qu’une machine à faire, plutôt que d’acheter le matériel pour faire ce banc qui ne servira qu’un seule fois, je vais me commander un régulateur 6V. Quelle serait l’avantage de passer en 12V (meilleur éclairage ?). C’est sans doute un peu bête mais je veux absolument que l’éclairage marche sans avoir l’intention de m’en servir puisque la mobylette ne sort qu’en journée et par beau temps !
en montant une bobine de 12 volt de clignotant et un régulateur de 51
tu pourrais mettre une ampoule p26 s de 12 volt 15 watt à l avant au lieu de la ridicule 6 volt 6 watt actuelle
il te resterait encore des watt pour une ampoule arrière plus puissant que celle d origine
et le klaxon serait bien plus fort et surtout ça grillerais plus jamais
Il veut juste que l'éclairage fonctionne...
Rosbif02 a écrit : 08 mai 2022, 08:18 Quelle serait l’avantage de passer en 12V (meilleur éclairage ?).
Aucun, ça n'éclairera pas mieux avec ton allumage d'origine
Rosbif02
Pas de klaxon sur ce modèle 😁
larosaie
En fait ton soucis provient du volant magnétique de 15W qui a remplacé celui de 8W d'origine.
Rosbif02
Merci. Pour les ampoules c’est résolu. J’ai mis un régulateur 6V (10 minutes pour l’installer) et les ampoules ne grillent plus. Je ne risque pas d’éblouir les autres usagers de la route mais ça marche. J’ai bien compris l’histoire de la bobine et je vais regarder ça dans un deuxième temps.
