Cloche d’allumage qui cloche !
Bonsoir, depuis que je suis passé en bobine externe mon AV68 tourne impeccablement lorsque je monte une cloche de récupération en alliage. Dès que j’essaye de monter la cloche d’origine chromée et plus jolie il n’y a plus moyen de démarrer. Pourtant elle fonctionnait très bien avant. Je suis perplexe. Le principal c’est que j’ai une mobylette qui tourne comme une horloge mais j’aimerais qu’elle tourne aussi bien avec sa cloche d’origine.
- domtomMBK
Re: Cloche d’allumage qui cloche !
Il paraît que les anciens jetaient une poignée de vis dans la cloche pour les re-aimanter….
https://edhawkins.org/
Et ils tournaient 3 fois sur eux-mêmes à cloche pieds en tapant dans les mains et en criant "Abracadabra"
Je ne vois pas comment des vis pourraient remagnétiser des aimants! Il faut respecter les anciens mais pas forcément croire tout ce qu'ils disent!
On peut remagnétiser un volant, il existe des appareils pour ça. Je crois que Fluky en remagnétise.
C'est le genre de croyance qui éclot quand on imite sans comprendre...
Mettre des bobines, ou autre morceau de fer doux, entre les fers d'un un volant stocké, ça aide les aimants à conserver leur magnétisme dans le temps.
Parce que ça ferme le circuit magnétique. Ce faisant, ça concentre les lignes de champ au niveau des pôles des aimants.
Tandis que sans rien, le champ est en forme de tore, il sort de l'aimant de manière plus éclatée (= en partie par les côtés). Phénomène qui s'aggrave avec le temps, car à la longue chaque particule de l'aimant se polarise suivant les lignes de champ qui la traversent : le tore se resserre et à la fin il ne reste plus grand chose qui passe par les pôles.
Alors OK, dans l'idée, fermer le circuit magnétique d'un aimant affaibli pourrait re-canaliser les lignes de champ dans celui-ci, et donc, à terme, le repolariser à l'échelle microscopique. On peut y croire
Sauf que c'est déjà bien si, par ce procédé, on arrive à ralentir la démagnétisation naturelle... Alors revenir en arrière, c'est pas gagné.
Et même si c'était possible, ça ne pourrait pas être plus rapide que le temps qu'il a fallu pour que l'aimant se démagnétise à l'air libre. (50 ans ?)
Non, pour remagnétiser un volant, il faut appliquer aux aimants un champ magnétique extérieur. Et comme on ne veut pas que ça prenne des années, il faut un champ très puissant.
On peut se faire un dispositif maison : il suffit de rebobiner une bobine avec du fil de forte section, de faire passer un courant très élevé pendant quelques secondes avec une batterie (courant continu), non sans avoir vérifié la polarité évidemment.
Mais c'est quasiment du court-jus, il y a quand même un certain risque de faire cramer quelque chose si on fait ça au pif, et puis de ne pas savoir du tout quelle puissance on donne à l'aimant...
Mieux vaut recourir à une machine conçue pour.
Sans oublier d'appliquer un pôle sud sur un pôle nord et inversement lorsqu'on réaimante.
Pour info, une machine classique comme l'Aimant-Éclair, pompe 70A lorsqu'on charge les bobines, c'est pas rien.
Quelle bobine BT as tu monté? Effectivement un volant démagnétisé peut donner ce symptôme.
J'ai eu le cas sur une AV46, suivant le volant, j'avais des soucis à démarrer. Le volant d'origine de l'AV46 est de 12W et lorsque je montais un volant de 8W, le démarrage était difficile et le ralenti aléatoire, au bout d'un moment elle calait.
Je viens de regarder sur les catalogues de PDR, sur l'AV88, suivant les années, il y a eu de monté différentes bobines d'allumage. 20243 ( référence NOVI 125470 ) pour un volant magnétique de 8W. 21947 depuis le 15/1/1974 ( Référence NOVI 125240 ) et enfin pour une AV88 avec clignotants, référence 21446 ( Référence NOVI 125230 ).
As tu regardé la référence de la bobine BT montée sur ta machine et la référence notée dans le volant magnétique?
Avec ton rotor en alliage, la lumière n'est pas plus forte?
- domtomMBK
Il paraît que ça marche aussi
Merci. Je vais regarder tout ça le week-end prochain. J’ai acheté la bobine BT d’occasion et j’avoue ne pas me souvenir de la référence. La cloche d’origine me paraît encore fortement magnétisée et fonctionnait très bien avant de passer en bobine HT externe.
Modifié en dernier par Rosbif02 le 02 mai 2022, 22:11, modifié 1 fois.
Les bobines BT "neuves" acheté sur le net doivent être légèrement limées je crois de mémoire. Elle ne passe pas dans tous les volants.
Cordialement,
Cordialement,
Modifié en dernier par EycauCola le 03 mai 2022, 21:59, modifié 1 fois.
Lorsque tu démonteras le volant magnétique pour voir la référence de la bobine, peux tu nous donner les inscriptions qui sont poinçonnées dedans.
Bonsoir,
Dans le volant chromé d’origine (à gauche sur les photos) Il est indiqué Novi PB 120M. Dans le volant de récupération en aliage (à droite sur les photos) c’est quasiment illisible mais je pense lire aussi Novi PB120.
Les 2 sont magnétisés mais j’ai l’impression quand même que celui de récupération l’est plus fortement.
La bobine basse tension rouge est une Novi made in China reference 125240.
- 8E24B32D-8987-4A10-9C2B-0E1991A4B38D.jpeg (86.69 Kio) Vu 904 fois
- DA5F1026-F992-4AA5-B178-BA94F5C73F50.jpeg (97.9 Kio) Vu 904 fois
Je pense qu'il doit y avoir autre chose d'écrit que PB120M, du style, 8, 15, C ou CM.
Pas toujours
Malheureusement je ne vois rien d’autre
