Carbu problème de richesse AV88
Bonjour à tous
Lorsque je démarre ma Mobylette si je ne roule pas a charge ( avec mes 90 kg dessus) elle ratatouille (moteur en marche sur la béquille) un peu comme un moteur quatre temps, le problème c’est que sur un carburateur Gurtner 12 je ne sais pas régler la richesse il n’y a qu’une vis de ralenti seulement à ma connaissance ?
Sinon le guide du starter sous le chapeau de boisseau est cassé mais reste en place, la partie en laiton reste bien au fond donc j’imagine que cela n’influant pas sur la carburation. ( je n’arrive pas à en trouver sur Ebay pour AV88 .
Merci pour votre aide.
Modifié en dernier par Pascalschro le 07 mai 2022, 12:38, modifié 1 fois.
Re: Carbu problème de richesse AV88
Quel est ton réglage d'avance à l'allumage?
Je ne l’ai pas contrôlé précisément je n’ai pas encore de pige
Ça peut jouer ?
Avec un pied à coulisse c’est réalisable ?
Ça peut jouer ?
Modifié en dernier par Pascalschro le 11 mai 2022, 09:30, modifié 2 fois.
Tout à fait ; vérifie aussi que la lumière d'échappement ne soit pas bouchée par la calamine, et idem pour le pot.
J’attends un Condo déjà après je regarderai la sortie et le pot
”Une marche saccadé dite marche en 4 temps indique soit un excès de carburant qui sera compensé par le montage d'un gicleur plus petit, soit un excès de calamine à l'échappement ”
Extrait du manuel Motobecane
Pot démonté et lumière nickel donc c’est pas ça .. reste le gicleur
Ou l'avance.
Les Gurtner n'ont pas un gros éventail de réglage, s'il n'y a pas de prise d'air, le 220 ou 225 d'origine convient la plupart du temps.
Pas encore reçu la pige de calage?
Mesuré avec un pied à coulisse j’ai effectivement 3 mm d’avance
J’ai commandé un arrache came pour vendredi
Entre-temps j’ai reçu le condo, et la bonne surprise elle ne cale plus je ne suis plus obligé d’accélérer à fond quand je suis dessus.
Par contre elle ratatouille encore.
Donc réglage de l’avance cet après-midi normalement ( si Amazon tient ses promesses…!
Avance réglé à 2 mm , rupteur réglé à 0,40
Ça ratatouille encore… alors rupteur neuf commandé
On verra !
rupteur remplacé
carbu remplacé
tout fonctionnait 2 km et gros calage, refroidissement et ça redémarre donc j’imagine que le condo neuf a lâché , quoi d’autre ?
condo a bain d’huile commandé
On verra !
rupteur remplacé
carbu remplacé
