Quelqu'un sait-il comment on monte une bobine d'allumage neuve censée être adaptée mais qui est 1/3 moins épaisse que celle d'origine ce qui fait qu'il faut couper les vis ou mettre des rondelles, qui bloque le volant, dont le fil est limite trop court pour les vis platinées et dont la soudure de l'autre fil sur l'entrefer touche la patte du condensateur ...
Sur une 92 ...
Bobines allumage VSX
Re: Bobines allumage VSX
Bon ben en clair, ou puis-je trouver une bobine interne d'allumage qui se monte sans tout couper et limer sur une AV92 (donc moteur AV7 rotation inversée sans cligno ni feu stop).
A force de tout gratter, scier, limer, je ne sais plus où j'en suis
Merci d'avance
Sourceau
Merci d'avance
Sourceau
Trouver une occasion, je ne connais pas de refabs avec noyau épais.
Merci,
Donc il n'y a que des bobines noyau fin, elles doivent être limées sur la circonférence, on doit mettre des entretoises (devant, derrière?) et ça doit marcher ?
J'en ai cinq ou six anciennes mais je ne sais plus où j'en suis si ça passe entre le fil et le noyau à l'ampèremétre, c'est bon ?
Cela me fait penser à un sujet traité il y a quelques jours.
https://www.motobecane-club-de-france.f ... hp?t=44078
