Montage moteur électronique sur 881p
sonnycrocket
Message par sonnycrocket »
N'ayant pas le moteur sur cette 881p qui était monté avec un allumage a rupteur 12v et ayant un moteur en allumage électronique moryama ,je souhaiterais monté celui ci
Pour le fil de masse vers jaune si j'enlève la bobine novi je peux le laisser en contact avec le support passe cable ( la cosse pris sur une des 2 vis du support)
Pour les 2 fils qui vont normalement a l'allumage rupteur ( fil rose et fil marron) comment je dois les brancher avec l'allumage moryama
Etant donné que jai une diode zener dans le phare,si je mets le régulateur de tension d'origine qui va avec l'allumage électronique ca ne posera pas de soucis
Si une personne peut me faire un schéma de branchement de l'allumage moryama ( bobine régulateur et cdi) ca m'aiderai beaucoup
Merci d'avance
domtomMBK
Re: Montage moteur électronique sur 881p
Message par domtomMBK »
Je pense que ce lien devrait te donner satisfaction :D
http://mobylette.mobcustom.com/schemas- ... canes.html
Au paragraphe « Autre cas de figure, l'allumage électronique » le deuxième schéma devrait correspondre. De mémoire les couleurs de fil sont respectées. Je n’ai pas vérifié.
https://edhawkins.org/
sonnycrocket
Merci pour le lien je vais étudier la question 😁
