commutateur 175 motoconfort U2C
lucas24
Message par lucas24 »
bonjour à tous !
Je viens d'acquérir une 175 U2C... Problème : pas de commutateur. Pouvez vous me dire le nombre de positions que doit avoir le commutateur sur ce modèle ?
Par avance Merci
blerovert
Re: commutateur 175 motoconfort U2C
Message par blerovert »
j'ai aussi une 175, U23C .
Ce modèle n'a pas de batterie.
Le comodo de phare est d'origine. Il comporte 4 positions:
-tout éteint
-veilleuses (avec une grosse résistance pour ne pas griller les ampoules voir photo)
-code
-phare
Je viens de changer l'optique et le cerclage avec des pièces neuves de chez CHAMBRIER.
Mon phare est un MARSHAL, c'est le cerclage 172mm qui convient.
Par contre le porte-ampoule d'origine MARSHAL (42mm) ne se monte pas sur l'optique CHAMBRIER. Il faut un 47mm. J'ai réalisé une adaptation à l'imprimante 3D .
Si ça tient, je posterai les photos et le fichier d'impression si ca interesse .
Pourrais-tu me dire si l'axe de ta roue ARR dépasse des écrous. Car sur ma U23C, il me semble trop court, il ne dépasse pas.
Je me demande si c'est normal. J'irai voir sur le forum.
JPS
"Carpe diem", profiter du moment ! La vie est un torrent de galères avec de temps en temps des passages de bonheur .
La U23C, version Motoconfort de la Z23C Motobécane est un modèle haut de gamme des Z, elle est équipée d'origine d'une batterie, et a donc (si elle est en état d'origine) un circuit électrique prévu pour.
