diffuseur sur gurtner AR2 12 indémontable
qriss
Message par qriss »
J'ai récupéré un gurtner de 12 mm sur le bon coin, pas cher du tout, les frais de port était presque plus chers.
J'en ai eu pour mon argent .....pas plus. Carbu trés encrassé dépot blanchatre dans la cuve gicleur colmaté (comme si il avait passé une partie de sa vie dans l'eau).
j'entreprends son démontage pour le nettoyer. Tout va bien jusqu'au diffuseur; je n'arrive pas à démonter la genre de vis sous le diffuseur. Je chauffe au décapeur thermique le corps du diffuseur et je lui tape doucement dessus, il ne bouge pas. Je fait bouillir le corps du carbu dans de l'eau et vinaigre blanc, il ne bouge toujours pas.
Ayant des pièces de rechange de carbu gurtner, je tente tout ce qui est possible, je me décide à taper sur le diffuseur pour le décoller et un coup de marteau malheureux tord le corps de la cuve... carbu foutu. Et diffuseur écrasé également.
De colère je prends une scie à métaux et je découpe le carbu en deux dans le sens de la hauteur, tellement bien droit !!!que le diffuseur est partagé en deux. je m'apperçoit que le diffuseur ne pouvais pas être démonté car deux épaulements l'empèche de monter ou descendre, et de plus je ne trouve pas les petit trous sur le diffuseur même avec une loupe:
Suis je nul ou ça existe le carbu est bien un gurtner d'époque.
Re: diffuseur sur gurtner AR2 12 indémontable
Le dépôt blanchâtre est ce qu'on appelle la peste du zinc, produit par l'oxydation du zamac.
domino
Message par domino »
J'ai pas fait tous les AR² 12, mais Oui, ca existe; les réglages 671 et 676 ont des diffuseurs fixes
Les 702, 705, 706, 729, 774, 989 et 990 ont des diffuseurs amovibles.
qriss
Message par qriss »
sur la cuve, la moitié qu'il en reste est indiqué AR2 12 705!!!
De toute façon merci car il existe des diffuseur non démontable il faut donc se méfier.
domino
Pourtant, sur ce document du 705, le diffuseur est démontable
705-AR² 12 AV49-88-68.jpg (56.91 Kio) Vu 866 fois
jacobylette
Re: diffuseur sur gurtner AR2 12 indémontable,tu ,,,
Message par jacobylette »
Qriss ,avais tu enlevé la bague bronze 9345 avant de taper sur le diffuseur
Je ne vois pas comment pourrait être sertie le diffuseur dans le carburateur
qriss
Message par qriss »
Le diffuseur est bien serti, comme si le diffuseur avait été mis en place en même temps que le "moulage" du corps de carbu. ça se voit bien sur ma photo la forme du diffuseur avec les deux épaulements est bien totalement solidaire du corps du carbu, donc indémontable. Sa forme est différente des diffuseurs que j'ai habituellement démontés. Et de plus ce qui me choque c'est l'absence de trou sur le diffuseur après examen à la loupe.
C'est très étrange, ça, jamais vu, et pourtant j'en ai ouvert quelques uns en 50 ans...
qriss
Message par qriss »
D'ailleurs regarde la forme de mon diffuseur par rapport à la vu en coupe de flucky, il est évident que le sien se démonte, le mien est bloqué dans la partie haute par un épaulement. Le tube haut de diffuseur est tordu car je me suis acharné dessus.
c était quoi comme ref de ar 2 12
normalement il se démonte ( par exemple sur les 705 )
et sont juste emmanchés dans les 676 par exemple
mais serti , comme Fluky , j en ais jamais vu
qriss
Message par qriss »
c'était un 705 !!!
vraiment étrange , je pense pas qu on puisse sertir du zamac
le tien avait bien l écrou de blocage de diffuseur donc il se démontait
mais vu l état de cuve il as du avoir une fin de vie difficile ...
il as gonflé à certains endroits ce qui rendait le diffuseur indémontable ( à mon avis )
j ais retrouvé cette doc :
qriss
Message par qriss »
On voit bien sur ma vue en coupe (fait par moi même) que l'épaulement sur le diffuseur interdit son démontage. En plus il est siglé GURTNER partout ou il faut, ça n'a pas l'air d'être un chinois. de plus ce qui est étonnant c'est que je n'ai pas trouvé de trou sur le diffuseur la forme de ce dernier donne l'impression que l'essence passe au centre du diffuseur et sur sa partie arrière car un léger méplat existe sur le diffuseur, c'est peut être un proto???
qriss
Message par qriss »
une vu du difuuseur, quoi ses 2 moitié:
qriss
Message par qriss »
=D> je me suis complètement planté et j'en suis désolé, je n'avais pas pu démonté l'ecrou de blocage car totalement détruit et coincidence quand j'ai scié le carbu une moitié de diffuseur s'est positionné un peu plus haut, pas à sa place . Mes photos présentent le diffuseur mal positionné, un cran plus bas il est exactement à sa place en contact avec l'ecrou de blocage, et aurait pu être démonté milles excuses pour cette fake news.
