Problème démarrage d45 s
piloufd
Message par piloufd »
Bonjour je possède une d45 s.depuis hier je n arrive plus à démarrer.j ai du démonter la culasse car j avais une fuite au niveau du joint haut moteur.j ai changer les joints bas et au moteur.apres avoir tout remis en ordre rien ne se passe.j ai bien une étincelle a la bougie.faut il récaler l allumage et le jeu de soupape quand on dépose le haut moteur.merci pour vos réponses.
Vieux cyclos
Re: Problème démarrage d45 s
Message par Vieux cyclos »
Il faut régler le jeu aux soupapes après chaque démontage.
LaTaupe63
Message par LaTaupe63 »
+1… : faire les jeux aux soupapes : trop de jeu ne t’empêcherait pas de démarrer mais pas assez peut engendrer une non fermeture d’une soupape… d’autant que tu as peut-être par mégarde inversé les deux poussoirs de soupapes
As tu de la compression ?
Il n’est pas nécessaire de recaler l’allumage ni la distribution si tu n’as ouvert que le haut moteur
piloufd
0.15 échappement et 0.1 admin.un question bête,haut moteur en place avec serrage.soupapes position fermé et dans quelle position sont les poussoirs.c est mon premier quatre temps,j ai plus l habitude des moteurs deux temps.merci pour vos précisions.
Vieux cyclos
piloufd
Parfait elle a redémarré au premier coup de kick.une vrais gymnastique le réglage des soupapes.a voir essai sur route.encore merci.
Vieux cyclos
O:)
