AV78: dois-je opter pour une bobine allumage HT interne ou externe?
Réglage, bougie...
Thibault
Message par Thibault »
Je suis totalement novice en mécanique mais ayant une AV89 balancier avec bobine Novi HT externe je me demandais si la bobine HT interne de mon AV78 de 1958 était fiable ou s'il me fallait "customiser" l'allumage pour mettre une bobine HT externe (si oui, que dois-je mettre dans le volant magnétique: induit HT ou basse tension) ?
2/ Si je dois changer ma bobine HT interne (AV78), est-ce que ce modèle est fiable ?
https://www.solex-motobecane.com/3-piec ... 3-1193.htm
Mon AV78 de 1958
Mon AV78 de 1958
AV89 Balancier / AV78 / Solex 3800 Luxe
EycauCola
Re: AV78: dois-je opter pour une bobine allumage HT interne ou externe?
Message par EycauCola »
Retour d'expérience:
Je n'ai jamais utilisé celle de VSX donc je ne peux pas dire en revanche la refab qui est chez Mauger fonctionne très bien:
https://mauger-moto.fr/epages/07497c7b- ... ucts/MM017
Cordialement,
Thibault
Merci bcp pour ces infos
Rosbif02
Message par Rosbif02 »
Bonjour, Si ta bobine HT interne es fatiguée tu le verras car tu tomberas en panne après quelques kilomètres lorsqu’elle est chaude (le fil se dilate et dés court circuits se créent) et il faudra attendre qu’elle refroidisse avant de redémarrer. J’ai eu ce problème et le fait de passer en bobine HT externe l’a résolu. Attention cependant à la bobine basse tension que tu mettras à sa place car il faut qu’elle soit compatible avec ton volant magnétique (voir mon message “cloche d’allumage qui cloche” et les réponses de Fluky). Si tu achètes une bobine BT neuve il faudra sans doute limer les extrémités pour pas qu’elle frotte sur le volant.
Djoul
Message par Djoul »
vois un peu à l'usage, j'ai pas mal de tobces avec bobine interne qui fonctionnent impeccablement ;)
AU43, AV47, AU79, AU88, Cady , KW... et quelques intruses d'autres marques (No Pigeot :lol: )
