poulie
poulie
Bonjour j ai changé mon plateau sur ma MBK 51 v j'avais un pignon de 12 dents sur l ancien plateau et la sur le nouveau j ai un pignon de 11 dents donc j ai raccourci la chaine remonté le nouveau plateau bien aligner la chaine mais il passe en mode vélo tout en restant en mode mobylette au niveau des oreilles du plateau et la fourchette et toujours dans l engrenage du pignon une idée du problème merci pour vos réponses
Re: poulie
Quand on change un pignon et que l'on monte un pignon qui a un nombre de dents différent il faut également changer la fourchette du plateau pour une prévue pour le nombre de dents du pignon
Re: poulie
Oui, mais là si je comprend bien, le plateau + pignon 12 dents d'origine a été changé pour un nouveau plateau + pignon 11 dents, donc adapté.
Re: poulie
OUI Pierre c est bien ca je pensait que cela pouvais venir de ma chaine le plateau que j ai monté c est celui la en 11 dents
- poulie-grise-11-dents-mbk-41-51-88.jpg (54.8 Kio) Vu 423 fois
Re: poulie
sur la photo le pignon n est pas encliqueté comme il faut dans la fourchette ....
Re: poulie
c est une photo d illustration que j ai trouvé sur le NET
Re: poulie
Bonjour panne trouvée cela venait du boulon du chiquetage de la fourchette qui avait du jeu car le trou du boulon était percé de travers donc j ai mis une grosse rondelle pour corriger le jeu et sa fonctionne
