J'essaie tant bien que mal de redémarrer une AU79.
Je viens de casser la vis du robinet d'essence.
Quelqu'un a t il une astuce pour enlever le reste du robinet sans péter le réservoir svp ?
Robinet d'essence cassé
- 20220514_112724.jpg (91.64 Kio) Vu 170 fois
- domtomMBK
Re: Robinet d'essence cassé
Tu as la chance d’avoir une partie de la vis qui dépasse, la partie la plus solide. A ta place j’essaierais dans un premier temps le WD40 ou autre degrippant, de laisser agir d’essayer avec une pince de dévisser la partie restante. Si ça ne vient pas du premier coup, ne pas hésiter à remettre du degrippant et à laisser agir de nouveau. Souvent dans ce type de pièces qui résistent, je reviens le lendemain, parfois je bascule sur un autre projet et je reviens seulement quelques jours plus tard.
Si la vis résiste toujours, tu as la possibilité de chauffer pour dilater et rétracter les pièces, ce qui termine de les décoller. Dans ce cas attention aux vapeurs d’essence, il faut bien dégazer le réservoir avant.
https://edhawkins.org/
OK
Je reteste avec du wd40.
J'avais pensé à chauffer avec beaucoup d'hésitation.
Merci.
Merci.
- Nico76
A la pince-étau ça devrait venir sans problème.
