Comment tester une bobine d'allumage novi 12v
Réglage, bougie...
sonnycrocket
Message par sonnycrocket »
Comment on fait pour tester cette bobine d'allumage novi en 12v référence 0170568
Merci d'avance
Re: Comment tester une bobine d'allumage novi 12v
tu l as mesure avec un bon ohmmètre dans un premier temps
larosaie
Message par larosaie »
Cette bobine est prévue pour l'allumage et l'éclairage. Sa résistance est de 1.3 ohm et 6,3 milli henry d'impédance.
Cette bobine doit être reliée d'un coté relié soit à l'éclairage soit à la masse pour avoir de l'allumage. Cette bobine est prévue pour un volant magnétique de 15Watt.
C'est assez rare de claquer une bobine comme celle là.
Inductance, pas impédance :wink:
Si tu veux parler d’impédance avec une bobine, le terme est réactance d'induction, variable avec la fréquence ; mais comme tu mesures la bobine en statique, il vaut mieux parler d'inductance.
larosaie
En effet c'est un défaut de langage.
sonnycrocket
Des petites nouvelles
Comme dit plus haut la bobine est en pleine santé et fonctionne parfaitement
Ce que je comprends pas cest que je n'avais pas d'étincelles dès que je faisais tourner le volant magnétique a la main en faisant touché la bougie contre la culasse
Le principal est que ca fonctionne
Merci à ceux qui ont participé
