jeu latéral
yan29
jeu latéral
Message par yan29 »
Bonjour à tous, je suis à la recherche de la valeur du jeu latéral qu'il faut pour les arbres de boite d'une 175 Z? J'ai beau fouiner un peu partout dans le forum et dans les docs techniques d'époque je ne trouve rien la dessus. Si quelqu'un à l'info ,et je n'en doute pas, ce serait sympa. Merci d'avance. Salutations.
Phil de Caux
Re: jeu latéral
Message par Phil de Caux »
bonne question, j'aurais du me la poser.
j'ai remonté en mettant une cale de moins que la montage ou ça tourne pas.
A posteriori je pense que comme ce sont des engrenages droits, un pignon de chaine et le kick, donc rien ne fait d'effort axial et rien n'y est particulièrement sensible, sauf peut-être le crabotage des vitesses...
yan29
Re: jeu latéral
Message par yan29 »
Merci Phil, c'est ce que je me dis au niveau des dentures des pignons. Il faut quand même un jeu de fonctionnement comme tout mécanisme, ne serait-ce que pour la dilatation et trop de jeu n'est pas bon non plus. Je suis un peu surpris de ne pas trouver ces valeurs pour un moteur qui est assez répandu. Je crois que je vais partir sur un jeu de 2 dixièmes.
Béber
Re: jeu latéral
Message par Béber »
Bonjour Yan 2/10 c'est maxi 1/10 c'est bien en tenant compte de l'épaisseur du joint bien sur.
yan29
Re: jeu latéral
Message par yan29 »
Ok merci Beber, donc 1/10 éme, par contre montage à la pâte, pas de joint. Merci pour l'info.
doctobec
Re: jeu latéral
Message par doctobec »
+1 pour Beber :wink:
adhérant n° 418
