Question filetage colonnette embrayage
EycauCola
Message par EycauCola »
Je cherche à savoir quel taraud utiliser pour refaire le filetage intérieur d'une colonnette d'embrayage dans laquelle on met la vis de 4x75x10
Exemple de colonnette pour illustrer mon propos:
Cordialement
Re: Question filetage colonnette embrayage
Un taraud de 4 x 0,75 pour les vis de 4 x 0,75, ou un taraud de 4 x 0,7 pour les vis de 4 x 0,7 (varios récents).
À moins que je n'aie pas bien compris la question.
yan29
Message par yan29 »
La réponse est dans la question... :D. A moins que le taraudage soit mort et qu'il veut monter en 5. perçage à 4,2 et taraudage à 5x0,8, si il y a assez de matière...
EycauCola
Merci Fluky et yan pour vos réponse. Désolé si ma question paraît bête mais je n'ai jamais utilisé de taraud pour refaire un filetage intérieur.
En fait pour l'histoire j'avais une machoire d'embrayage qui n'avait plus de garniture sur une Av44.
J'ai donc voulu la changer par une que j'avais en stock mais le précédent propriétaire ne devait pas être quelqu'un de très méticuleux il avait complètement détruit les têtes de vis de la contre flasque (surtout une).
J'ai percé juste la tête pour faire sauter la contre flasque et ensuite avec un petit forêt de 3mm j'ai percé dans le trou de la colonnette.
Et du coup j'aimerai bien refaire le filetage à l'intérieur de la colonnette pour remettre la 4eme vis.
yan29
Message par yan29 »
Si tu as percé à 3 mm tu peux peut-être extraire le morceau restant sans devoir refaire le taraudage après. Si tu n'as pas d'extracteur, tu peux prendre un embout torx ,le rentrer un peu de force et tenter de desserrer ,si tu vois que ça force trop, n'insiste pas, il ne faut pas casser l'embout dans la vis. C'est un truc qui marche bien. Sinon il faut percer à 3,2 et repasser un coup de taraud à 4x0.75, à condition que tu est bien percé au centre...
EycauCola
OK merci yan, je vais essayer ça
si c est déjà percé à 3 on peut plus rien faire à part percer à 3.2 et retarauder
yan29
Message par yan29 »
Vis de 4 ,il reste un peu de matière, pas beaucoup certes mais peut-être de quoi décoller le filet qui reste...effectivement, ça fait pas lourd et il faut avoir centrer parfaitement le perçage. Après quand il reste très peu de matière, il suffit quelques fois de "titiller" un peu et le filetage sort.
EycauCola
Je ne pense pas réussir à sortir le morceau qui est dedans honnêtement.
Question con: C'est grave si la contre flasque d'embrayage ne tient qu'avec 3 vis sur 4 pour le moment ?
yan29
Message par yan29 »
Je ne tenterais pas avec 3 fixations au lieu de 4. Perce à 3,2 et passe un coup de taraud. Avec 3 vis le système va être "bancal".
déjà que ça casse avec 4 vis donc pas en mettre que 3 ....
tu retaraude à 4 mm , tu monte tout au frein filet et hop
2cv001
Message par 2cv001 »
Et un filet rapporté ?
pas la place
EycauCola
Bon et bien la réparation commence mal le forêt de 3,2 acheté ce midi à cassé dans la colonnette :(
Je n'arrive pas à retirer le/les morceaux qui sont dedans
C'est mal barré mon affaire
Modifié en dernier par EycauCola le 17 mai 2022, 20:44, modifié 1 fois.
Plus qu'à acheter un embrayage neuf...
