Vis d attaque soupape
piloufd
Message par piloufd »
Bonjour.je suis en galère pour régler le jeu des soupapes .une fois mon jeu effectué(serrage du cintre écrou) je contrôle mon jeu et malgré le serrage,j ai un jeu différents des que je tourne le poussoir sur lui même.jusqu à 6/100.je pense que mes vis d attaque de soupape sont usés ou alors mes queues de soupapes.je compte remplacer ces vis.pour l instant je ne l ai ai trouvé que chez macadan.sinon un simple boulon pourrait faire affaire?il faut mieux changer écrou plus soupape ou juste que l écrou.merci pour vos réponse.
dav
Re: Vis d attaque soupape
Message par dav »
salut
simple boulon non , les vis sont trempées :wink:
dav
d45s de 1953
Lulu
Message par Lulu »
Si le jeu change quand tu tournes les poussoirs, ce sont les poussoirs qui sont marqués, pas les vis.
piloufd
Les basculeurs serait il marqués eu aussi?
