Pièces carbu Gurtner pour N40
Après plusieurs nettoyages et compréhension du puzzle que j essaye de restaurer, je m aperçois qu il me manque sur mon carbu le volet des gaz 19278, le ressort, le capot de boisseau 20262, les vis des dessus. 18893 , rondelle 1271
Est ce quelqu un serait ou les trouver?
Faut il que je me tourne vers 1 carbu complet ?
Merci pour votre expérience
- Litaviccos
Re: Pièces carbu Gurtner pour N40
J'en conclus avec tes références que tu as un carbu AR 2-12 729C
Il y a pas mal de sites qui proposent des pièces détachées pour ce type de carbu. MIR35, VSX, Mauger, etc...
Pour certaines pièces plus spécifique comme le couvercle, avec un peu de recherche sur internet, j'ai trouvé sur le site lesolex.com
http://www.lesolex.com/catalogue/17223- ... etage.html
Je pense qu'à 4-5 euros la pièces, ça te fera un total d'une petite trentaine d'euros... Ca vaudra toujours mieux niveau tarif que de te tourner vers l'achat d'un carbu complet. Toujours éviter si possible le remplacement de pièce qui n'en ont pas besoin. Ca ne vaudra jamais la qualité de celles d'origine.
- 2022-05-17_14h47_51.png (47.01 Kio) Vu 444 fois
Merci de l info.
Se soir je fais ma liste de courses
Je m y perd, pour la vis, as tu une réf?
j ai vu qui y avait un "volet de start 14119 avec son ressort 14120.
Pièces introuvables ? Est ce un starter automatique?
Sur le schéma AR 2-12 on dirait une pièce de serrage cable ??
Merci de vos éclaircissement
Il est peut être plus intéressant de trouver un carburateur d'occasion.
Je suis d'accord avec larosaie, au prix des pièces sur certains sites un carbu d'occasion serait peut être plus rentable
- Litaviccos
Oui, c'est bien le starter et son ressort.
Tu peux notamment le trouver sur le kit de restauration vendu chez VSX.
https://www.50factory.com/pieces-neuves ... gJwrvD_BwE
Ceci dit, Larosaie a raison... Avec ta liste de courses qui augmente au fur et à mesure, il serait peut-être bon de te tourner vers un carbu d'occaz
pourquoi pas un carbu neuf , on trouve encore des Gurtner authentiques , je n 'ai que peu confiance dans les carbus d 'occase qui ont 50 ans dont certainement une grande partie passée a l 'humidité -
C’était juste pour récupérer les pièces en question, mais sinon un vrai Gurtner neuf est effectivement une bonne solution.
Merci pour ces infos.
J ai farfouillé dans les boîtes et devinez ce que j ai péché au boud des câbles !!!
Ben tout ce dont vous m avez parlé.
Le fiston me fait monter l adrénaline....et vider mon portefeuille.
Donc, je vais tout nettoyer et tout remonter.
A bientôt pour la suite de la resto.
