Mélange non brûlé et fuite
Guybrush
Message par Guybrush »
Bonjour tout le monde,
C'est le retour du M7 infernal :-D
L'année dernière je faisais des ballades d'une quinzaine de km avec mon M7 pour une vitesse moyenne de 30km/h sur l'appli. Bref j'étais peinard.
Dernièrement j'ai effectué le changement du guidon qui était rouillé et j'en ai profité pour régler un peu plus le ralenti car elle avait tendance à caler au stop.
Résultat : elle ne cale plus mais quand je la démarre, j'ai l'impression qu'elle accélère toute seule : sans tourner la poignée d'accélération elle monte dans les tours. Elle roule correctement puis après 5km environ elle commence à avoir des ratés puis à ne plus vouloir redémarrer.
Une fois rentré, je m'aperçois que du mélange essence+huile coule depuis l'écrou du pot d’échappement et suinte entre la culasse et le cylindre malgré le joint.
Je pense qu'il y a trop de carburant qui arrive dans le moteur et qui n'est pas brûlé, je pense à réduire encore plus le ralenti et nettoyer le carburateur, resserrer la culasse, changement le joint du pot et le resserrer pour régler le problème.
Si vous avez des conseils ou des suggestions pour ce type de problématique, je suis preneur !
Merci d'avance pour vos retours
pot 1.jpg (65.21 Kio) Vu 479 fois
pot 2.jpg (71.48 Kio) Vu 479 fois
Re: Mélange non brûlé et fuite
tu tourne à quoi comme mélange ?
Je pense que tu cumules 2 problèmes. Le ralenti trop accéléré est probablement dû à un mauvais passage ou positionnement (ou tension) de câble d'accélérateur lors du changement de guidon. La fuite de liquide à l'écrou d'échappement n'est probablement pas de l'essence mais la calamine liquide de l'huile de synthèse. Ton option de changer le joint d'échappement et la bonne solution pour ce second problème qui est mineur.
Guybrush
Merci pour vos retours, je roule avec du SP98 + 2% d'huile, elle n'a pas roulé de l'hiver elle tourne avec une partie du mélange de la saison dernière.
Je vais réduire le ralenti et vérifier le câblage, je vais voir s'il y a un tuto sur le sujet. Si quelqu'un en connait un bon, je suis preneur du lien :wink:
bonne soirée
mélange un peu pourri ?
fait le plein avec du sp 98 exelium total
Guybrush
Ok je vais tester ça, est ce que certains ont mis des filtres à essence sur leur durite ? J'en ai un mais j'hésite à l'installer
Il y a déjà un filtre en entrée de robinet, et un filtre en entrée de carbu. Chaque fois que j'en ai mis un c'était plus de problème, car avec le mouvement du moteur cela fait plier la durite. Maintenant quand je rentre une machine qui en a un je le vire si les filtres précités sont bien là et en bon état.
sur les mobs ou le robinet est simple sans réserve , je vire le filtre du robinet , met un filtre transparent sur le tuyau
Pourquoi? pour que d'éventuelles particules bouchent les clapets caoutchouc du robinet?
Lulu
Message par Lulu »
Pour les traces d'huile, tu as une fuite au jdc, un resserrage devrait résoudre le problème.
Question à 2 balles : le câble du décompresseur n'est pas trop tendu ? (Suite au changement de guidon)
Peut-être une fuite à l'échappement aussi (l'écrou semble vissé à fond : joint pas assez épais)
Pour l'histoire du ralenti élevé, le carbu est très sensible aux tensions et mouvements de la gaine du câble d'accélérateur, avec ce raccord coudé en plastique qui bouge pas mal.
Parfois on peut faire varier le ralenti juste en tournant le guidon... Pas la peine d'espérer le régler au moyen de la vis dans ces conditions.
Il faut bien soigner le passage de la gaine pour qu'elle ne soit ni tendue ni poussée et ne touche pas le cadre.
La panne des 5 km ça sent le condo mort
Guybrush
Bonsoir, merci pour vos réflexions. Les différents câbles me semblent être trop à l'étroit dans des gaines un peu juste en longueur, je vais chercher un tuto pour refaire le câblage trop cintré.
@ pierre :
comme ça les merdes peuvent sortir du réservoir et aller se mettre dans le filtre additionnel
et je préfère jeter un filtre à 2 euros que devoir démonter le robinet souvent
robinet bouché : ben si ça arrive ça m indique que le réservoir est trop crade et qu il as besoin de gros nettoyage
