Décalage distribution D45S
dd21
Message par dd21 »
Bonjour a tous,
j'ai eu la bonne idée de démonter le carter d'embrayage sur ma D45s parce qu'il ne débraye plus a fond. En démontant le carter l'axe des basculeur 6071 est venue avec (il est sensé rester sur le moteur?). Du coup un basculeur est tomber et l'arbre a cames a du se décaler.
Je crois qu'il n'y a pas de repère sur les pignon sur ces moteur la, faut déculasser et mesurer la hauteur du piston, etc?
Re: Décalage distribution D45S
Vi, tout à fait.
Mesure soupapes fermées (donc pas en bascule) 34° avant PMH ; la prochaine fois tu penseras à ouvrir la soupape d'admission avant d'enlever le carter :wink:
dd21
Message par dd21 »
ok mais du coup c'est normal que l'axe vienne avec le carter? il doit pas rester sur la moteur?
dd21
Message par dd21 »
Il semblerait qu'il y ait un problème dans l empilement des disques.
Je pense qu'ils sont HS, il sont tout rayés.
L'axe devait être dévissé, c'est pour ça qu'il est venu avec le carter.
dd21
Message par dd21 »
Il est coincé dans le carter, j arrive pas a l'enlever
