Nombre de rayons sur av33 [Résolu]
Me revoilà après une longue absence, et surtout une énorme flemme. Donc je me remet au travail de la restauration de mon Av33.
J'avais déjà revue le moteur, et maintenant je m'attaque aux roues, qui sont un tantinet rouillée hélas. Je me suis mis en demeure de nettoyer les rayons sans les démonter, et là c'est un peu galère du coup je me suis dit je vais les remplacer par des neufs.
Je prend la revue technique: et en page 18 de ce manuel (roue avant) https://motobecane-club-de-france.fr/do ... 333454.pdf il s'avère qu'il est indiqué qu'il y a 36 rayons, or quand je les compte je n'en trouve que 32.
Est ce normal?
Au passage connaissez-vous un site ou je pourrais trouver ces rayons, j'ai mesuré ils font environ 254 mm de long ( à partir du coude) par 1,95 de diamètre.
Est ce normal?
Modifié en dernier par mariop31 le 04 juin 2022, 08:19, modifié 1 fois.
AV76, AV33, Chopper 1200 sportster Harley-Davidson, Dyna transformée en Duo Glide Harley-Davidson, 500 Royal-Enfield Classic
- domtomMBK
Re: Nombre de rayons sur av33
Les roues que j’ai restaurées avaient 36 rayons. 9 groupes de 4 rayons.
Modifié en dernier par domtomMBK le 21 mai 2022, 06:54, modifié 1 fois.
https://edhawkins.org/
Donc au vue de ta réponse et du manuel, il semblerait que la roue avant ne soit pas d'origine.(Arghh).
En même temps est ce gênant?? (à part que ça ne cadre pas avec la monte d'origine)
J'ai vérifié à l'arrière il y en a bien 36 dont 18 de 250mm par environ 2mm de diamètre et 18 de 225mm par environ 2mm. Tel qu'indiqué en page 19 de ce manuel. Ça c'est bon signe. (Ouf)
Merci pour ta réponse.
Du coup je réitère ma question :
Je suis allé sur ce site https://chambrier-pieces-motos.fr/fr/ra ... eur-260_mm, il y a 250mm ou 260mm.
Si je ne trouve pas ailleurs il va falloir prendre du 260mm et couper à 254mm,
ou
rechercher une jante d'origine.
Je pense qu'on peut mieux faire.
ou
Merci pour ta réponse je pense que je vais rester sur https://chambrier-pieces-motos.fr/fr/ra ... eur-165_mmNico76 a écrit : ↑19 mai 2022, 20:39 Essaye là (ils font des rayons sur mesure si besoin)
https://www.macadam2roues.com/
ils sont nettement moins cher, par contre il va falloir découper.
Je mer suis enfin décidé.
Je viens de commander:
Une jante https://www.royal-sport.fr/fr/accueil/4 ... etees.html 27€56
Un moyeu https://mauger-moto.fr/epages/07497c7b- ... ducts/V724 15€
Des rayons https://chambrier-pieces-motos.fr/fr/ra ... eur-165_mm 8€40
Le tout pour 78€ avec transport.
Alors que la roue complète https://mauger-moto.fr/epages/07497c7b- ... ducts/S617 110€ plus transport de 10€ bien sur je n'oublie pas le rayonnage mais quand même.
Soit une économie de 42€.
Les Solex à roues de 600 (du 45cc au 1010, donc plus ou moins contemporains de l'AV33) avaient 32 rayons.
Si ta jante AV est une Rigida, c'est peut-être une jante de solex. A-t-elle des petites lignes qui longent les trous ?
Bonjour lulu
Je suis persuadé que c'est une roue de solex.
Non elle n'a pas ces fameuses petites lignes.
Modifié en dernier par mariop31 le 31 mai 2022, 18:43, modifié 1 fois.
Bonjour larosaie
Comme dit à lulu je suis persuadé aussi que c'est une roue de solex.
Bah du coup je ne sais pas, car les roues de 600 de solex que je connais ont des petites lignes.
Peut-être pas toutes.
Ça peut aussi être une roue de vélo...
En ce qui concerne la roue arrière, je ne me suis pas embêté, j'ai démonté les anciens rayons deux par deux puis je les ai remplacé par des neufs (coté par coté).
Il ne me reste plus qu'à vérifier le voilage et éventuellement le saut.
Maintenant je vais m'attaquer à la roue avant.
Comme déjà dit dans mon post précédant, j'ai acheté la jante, le moyeu et les rayons le tout à part.
Il va s'agir de monter tout ça, du coup je suis en train de regarder sur internet comment m'y prendre.
Hélas je ne trouve rien de très significatif.
Première question:
Quel est le type de croisements des rayons que je dois utiliser, est ce du 2 ou du 3 ou autre?
Au passage si quelqu’un peut m'expliquer ce que ça veut dire.
Je n'arrive pas à comprendre la différence entre ces 2 type de croisements.
Deuxième question:
Est il raisonnable de rayonner la roue avant à l'identique de la roue arrière?
Première question:
Deuxième question:
Ben si tu as déjà acheté les rayons, tu n'auras pas le choix des croisements. La longueur des rayons dépend du nombre de croisements.
C'est simplement le nombre d'autres rayons qu'un rayon croise quand tu regardes la roue de côté : l'inclinaison des rayons, quoi.
Plus il y a de croisements, plus les rayons sont tangents au moyeu, donc plus ils sont longs.
Plus ils sont longs, plus ils sont souples et moins ils risquent de casser.
Donc pour une roue très rigide et peu sollicitée (vélo de vitesse...) il faut 0 croisement. C'est aussi plus léger et aérodynamique.
Pour un VTT de descente il faut le maximum de croisements.
Pour les roues motrices ou avec un frein à tambour, il faut que le rayonnage puisse transmettre le couple, pour ça il faut que les rayons soient assez tangents au moyeu. Donc là aussi il faut plutôt beaucoup de croisements.
Avec 36 rayons sans frein à tambour, tu devrais pouvoir mettre 4 croisements maxi je crois. 3 suffiront largement. Tu verras bien ce que tu peux faire avec la longueur de tes rayons
Ok merci pour l'info, donc quand je regarde la roue arrière il y a un croisement de 2.
Sur la roue avant que je remplace (type vélo ou solex) il y a également un croisement de 2.
La longueur des rayons de cette roue est de 254mm.
J'ai commandé les mêmes, donc je dois impérativement effectuer le même croisement, si je comprend bien.
Merci beaucoup pour ton éclairage.
2, tu es sûr ? Ça ne fait pas beaucoup. Normalement sur les solex c'était 3.
Il faut aussi compter le croisement du rayon d'à côté, tout près du moyeu
