AV48 la deuxième ...
Re: AV48 la deuxième ...
Cest une Bosch W5AC... Mais j'ai aussi essayé avec un NGK B7HS
Demain j'essaierai un autre carbu
Très jolie ta mob...
Observation : si tu t'es fait friser la mèche, c'est que ça fonctionne... en dehors du cylindre, du moins. Supposition : tu as peut-être trop insisté avec le starter ou lui-même ne reviens pas complétement = bas moteur plein , bougie noyée. Si c'est le cas, ventile-le bien et réessaie avec une bougie bien sèche réglée à 0.4 en évitant la NGK (et sans le starter...).
Pour ventiler le moteur, enlève la bougie, remet y le fil HT et mets-la à la masse à l'écart avec un fil volant (si tu as des câbles à pinces de dépannage batterie, c'est pratique). Il faut éviter de faire débiter un allumage à vide. Robinet d'essence fermé et gaz à fond (ou dépose de carbu de la pipe), tourne le moteur un bon moment avec par exemple une perceuse ou une visseuse électrique (peu importe le sens).
Après avoir effectué la manip de Pierre74, et avoir changé le carbu ( SHA 15/15 ) , elle a commencé à toussoter puis elle a démarré avec de belles projections grasses ( ce qui doit effectivement prouver que le carter était plein ). Ensuite elle s'est mise à tourner correctement avec de bonnes reprises.
Morbleu, j'ai remonté le Gurtner et elle fonctionne aussi mais je trouve qu'elle a moins de pêche ( je suis sur le banc pas en conditions réélles ). Du coup je me tate pour monter un SHA ...
Dans tous les cas, merci des tuyaux
Modifié en dernier par Timaloo le 18 sept. 2022, 21:03, modifié 1 fois.
Bon, ça avance ! Un 15, ce n'est pas un peu gros pour une AV48 ? Normalement c'est un 10, il me semble. Déjà un 12..., je ne sais pas s'il amènerait quelque chose, je n'ai jamais essayé. D'autres plus expérimentés vont certainement te renseigner mieux que moi sur ce sujet.
Et bien voilà, elle est terminée. Elle démarre très bien, tourne bien ... Bref mon épouse est contente
Du coup, la cousine de ma femme m'a demandé de lui en faire une et j'ai donc trouvé hier un nouveau projet. Ce sera ma 3ème
- yvesb10
Superbe !!!
Et du coup, quel carbu as tu monté ?
Sympas ces support de sacoche, tu as une photo de détail ?
Le carbu c'est un Gurtner AR2-10 de chez VX. Les supports sacoches sont faits maison
bonjour , super resto , tu parlais du Ventoux , tu pense monter au somment avec une 48 sans pedaler, as tu essayé ?
Monter le Ventoux, ça reste un projet fou avec mes 95kg....J'ai bien essayé avec la Swing mais y'a pas de pédales et dès que la pente s'est accentuée .....Beuuuuuuhhhhh ... Je suis redescendu .... Avec la 48, même pas en rêve pour le moment
- yvesb10
Tu peux gagner un peu en perf en mettant un carbu de 12 (sur la mienne c'est un 14/12).
Il faut aligner l'entrée de cylindre et le joint sur la nouvelle pipe, et c'est parti !
La mienne grimpe (presque) partout, bon le ventoux, je dis pas, il faut une bonne config bien préparée.
- Thierry28400
- vincent21
Magnifique beau boulot
