J'ai un petit souci avec le remplacement de mon ressort de kick que j'ai acheté chez Chambrier, est-ce que le ressort doit être tendu complètement? Car je n'arrive pas à remettre le kick verticalement en remettant la clavette, j'ai comme l'impression que le diamètre du ressort est trop grand?
Si quelqu'un peut me venir en aide ce serait sympa merci beaucoup.
Remplacement ressort Kick z57c
- 20220522_162415.jpg (114.98 Kio) Vu 198 fois
- doctobec
Re: Remplacement ressort Kick z57c
il faut tourner le kick d'un tour pour tendre le ressort
adhérant n° 418
Bjr, merci bcp pour ce retour, mais j'ai un autre souci je me suis rendu compte que l'axe qui maintient le kick n'est plus centré le silenbloc intérieur doit être hs. Dites-moi si je me trompe par avance merci.
À bientôt.
À bientôt.
- doctobec
oui c'est classique , il faut remplacer le caoutchouc par un bout de durite renforcée , si tu connais un garagiste ou un spécialiste de l’hydraulique , ils en jettent tous les jours et on arrive a trouver les dim qui vont bien
adhérant n° 418
Excellent merci beaucoup pour l'astuce je vais voir ça et je reviens vers toi
