Resto MBK 51 Magmax
Re: Resto MBK 51 Magmax
j'avais fait tous les sites où il était en rupture sauf mauger !
riton86 je veux bien oui si çà te dérange pas, vers chez moi il n'y a rien, ni bourse ni revendeur...
Ok je tiens au courant dimanche dans la journée
Puisque tu connais les dimensions, essaie de voir avec eux : https://oleosystemes12.com/fr/page/repa ... ique/mende
salut,
désolé pour le retard dans la réponse. j'ai rien trouvé à la bourse de chateauroux dimanche dernier.
Ok merci quand même pour le retour, je vais me débrouiller.
Le père noel est enfin passé, et m'a emmené de quoi m'occuper 2 min.
J'ai reçu, ma joue pare huile pour vario a galet, ma joue mobile 4 ergots, pipe de 15 polini, clapets athena, divers gicleurs pour le dellorto, un boitier cdi débridé, et un kit de fixation pour le gianelli black gun (rotule biellette, etc)...
Je vais donc attaquer bientôt le chantier pour passer mon vario origine à billes en galets 7gr, changement pipe et clapets origine.
On avait discuté sur mon post (cf page 6) il y a un petit moment de la pipe polini et clapets athena, et là au déballage quand je vois la tête de la pipe à moi la peur ! Beaucoup de résidu de fonderie ! Question d'un novice, une pipe (peut importe laquelle), doit elle être parfaitement lisse à tout niveau ?!
"Speed" m'avait parlé d'un peu d'ébavurage... là c'est pas qu'un peu ! Je sais si ce sera bien visible sur les photos jointes.
Merci à vous pour les conseils
- pipe polini 2.jpg (96.3 Kio) Vu 596 fois
- pipe polini 1.jpg (48.12 Kio) Vu 596 fois
- gianelli black gun.jpg (160.8 Kio) Vu 596 fois
- pieces neuves.jpg (136.52 Kio) Vu 596 fois
elle est très bien cette pipe , ça sert à rien de lisser la pipe d admission t es pas sur un moteur bidalot g3 qui tourne à 14000 tr
oui bah je suis pas ingénieur chez bidalot !
Vaut mieux poser la question à y être que faire n'importe quoi.
Je pensais que ces résidus de fonderie pouvait gêner d'une façon ou d'une autre...
Je me coucherai donc moins bête
En fait, à une époque les préparateurs polissaient l'intérieur des conduits pour que le flux "glisse" mieux....puis on s'est aperçu que même poli, les parois ralentissaient le flux gazeux, seule la partie centrale du flux atteignait la vitesse la plus rapide. Les études plus poussées ont déterminé qu'une certaine rugosité des parois créait des micro-turbulences sur lesquelles une plus grande partie du flux central "roule", comme sur des micro billes, avec au final une plus grande vitesse moyenne du flux gazeux.
Ce qu'il faut éviter sont les effets de "marche" ou les gros cahots susceptibles de créer de grands remous, pas les petits grains.
+1, une surface rugueuse génère ce que l'on appelle une couche limite qui s'y accroche, le flux d'air glissera parfaitement sur cette couche limite sans créer de turbulences.
OK merci pour ces précisions ! J'ai ébavuré les plus gros défauts et çà fera comme çà ! C'est bizarre, j'ai une pipe de 14 qui traine au fond d'un carton, l'intérieur est lisse comme une peau de fesse, limite miroir, çà devait pas être efficace !
Sinon, à y être une petite question, j'ai du jeu dans mon variateur actuel, la joue pare huile flotte vers le carter ou la cloche d'embrayage (sans rien toucher...). je trouve que c'est énorme, de l'ordre de 3 ou 4 mm. Je sais qu'il y a des rondelles pour régler çà, elles se mettent obligatoirement entre le circlips du fond coté carter et l'autre circlips ?
Vu que je passe mon vario à galets autant régler cette histoire de jeu.
Merci pour votre aide
Je vais essayer de monter tout çà ce week end, la suite au prochain épisode.
Le patient est sur l’établi
Passage à variateur à galets en essayant de corriger le jeu..
Si un expert peut me confirmer l’ordre des rondelles avant après tél ou tél circlips !
- C84D5056-96E1-4B59-A9EB-083F517A702F.jpeg (128.41 Kio) Vu 381 fois
Je viens de terminer, après essai par -2 degrés , les galets en 7gr, ça va pas du tout! Le vario s’ouvre trop vite et elle ne prend pas les tours… une idée du pois à y mettre ? J’ai du 3,5 ou 4 grammes en stock…
Et seconde chose avec la pipe polini le dellorto sha en 15 est bien de travers pour ne pas toucher le réservoir…
Mon après midi bricole n’est pas concluante !
- 35B4ECD6-A887-455D-A8D8-64B8600AC0B4.jpeg (123.48 Kio) Vu 356 fois
- DF5A0B53-A9F8-4873-991B-90D7E9B80DBF.jpeg (116.5 Kio) Vu 356 fois
- 8B560968-790A-412C-B8AB-CFB1ED959095.jpeg (79.39 Kio) Vu 356 fois
- D10F320A-6986-404E-824D-C3DB28B191A9.jpeg (97.33 Kio) Vu 356 fois
D'origine c'est 8g, je mets du 6 ou 7 sans souci, c'est bizarre ton affaire
Salut alors pour les galets, il y a pas de réglages commun à tout le monde sauf si tu es en full origine.
Moi je fait mes réglages avec des galets programmables, comme ça tu peux te faire un réglage pile poils comme tu aimes.
Car cela dépends de ta config moteur, de ta transmission et bien sur du poids du pilote et en dernier de la topologie de ta région...
Je pense que les gens de Nantes n'ont pas la même topologie que toi en Lozère
Et ton carburateur si je peux me permettre il est trop incliné, quand ton moteur va monter il va pencher encore plus!!!!
