Resto MBK 51 Magmax
Re: Resto MBK 51 Magmax
Bonsoir
J’ai besoin de votre avis éclairé. J’ai démonté mon variateur pour nettoyage, contrôle et remise en état —> changement cage à aiguille, cage à galets en lieu et place cage 3 billes.
L’ancienne cage tourne librement autour de la joue mobile, la nouvelle cage à galets tourne avec une certaine résistance.
Est simplement la cage à billes qui est usée ou la nouvelle n’est pas adaptée ? J’ai 1/2 mm de différence en diamètre.
Merci pour votre retour.
- 40B45923-4F18-45E0-BDD4-6883DCE1E1A2.jpeg (107.23 Kio) Vu 1650 fois
- BC21B0EF-9F77-4D1B-9DB2-098642A5A861.jpeg (102.05 Kio) Vu 1650 fois
- DB5E35CA-98A0-4704-BBA4-3C98DB297110.jpeg (108.05 Kio) Vu 1650 fois
- B544AB42-E154-43F2-AAC6-B5DCCBED18F8.jpeg (114.64 Kio) Vu 1650 fois
- 7945513A-4694-4947-AAFF-28ECD974924D.jpeg (106.18 Kio) Vu 1650 fois
Salut ce n'est pas indispensable que la cage à galet tourne, par contre il est conseillé de monter une joue mobile avec 4 ergots pour éviter une usure prématurée de tes galets, et aussi de monter une une joue pare huile pour galets je crois qu'il y a une différence entre billes et galets.
Ok je vais le tester comme ça ou pas… les galets livrés avec la cage sont plus lourd que les billes. Aucun intérêt pour moi.
Faudrait acheter des galets plus légers. Autant passer a une cage 4 billes avec seulement 2 billes… je nage du coup.
Si quelqu’un a un master 2 en variateur, je veux bien un autre avis!
La Mob va être stock avec seulement un pot. Je souhaite grimper un peu dans les tours quand met.
Merci encore Jonas
Merci encore Jonas
Salut la mob est elle roulante?
Car en général pour trouver son bonheur on fait des tests en roulant, il y a pas de solution miracle ou de config qui va à tout le monde..
Cela dépend bien sur de la config moteur, mais aussi de ta transmission, du poids du pilote et de la topographie ou tu roules en général.
Pour ce qui est du 2 billes perso j'ai testé, c'est vraiment pas top ça mouline un max et même des fois la courroie le monte pas à fond.
Puis le 2 billes fait mal travailler le vario (seulement 2 points d'appuis à 180 degrés) le mieux c'est 3 points d'appuis.
Pour les galets il y a des galets programmable, tu mets des petites égailles dedans pour faire le réglage qui te convient le mieux, puis une fois que tu as approuvé ta config tu peux peser un galet et en commander 3 (en non programmable)
Voila il faut pas avoir peur de démonter 5 fois le vario pour le régler au petit oignons....
Ne pas oublier qu'il n'est pas préférable de faire ce genre de réglage avec une courroie sortie de son emballage, c'est mieux de la roder avant pour quelle ait toute sa souplesse. (c'est mon avis)
Peut être à dimanche au Chastel je serais avec une 95tt
Salut Jonas, la mob est en pieces. Au final moteur stock avec juste un pot serpentin. Je vais installer la joue mobile 4 ergots et la joue pré huile pour galets (celle ci est creusée pour les galets, contrairement à celle à bille qui a une sur épaisseur pour la piste à bille). Je pars sur des galets de 6 gr je verrai bien plus tard.
J’ai reçu ma boucle arrière , prête à la soudure. Le garde boue avant est réparé et prêt pour la peinture.
Dimanche je sais pas si on va se croiser, mon père y est le samedi avec une 50 mtx..
Merci pour les tuyaux . V
- F0D4AAB6-453D-4F33-8E7A-B9E11D49208E.jpeg (100.45 Kio) Vu 1549 fois
- 4D038397-C022-42B0-9547-9E86A1030613.jpeg (111.62 Kio) Vu 1549 fois
- 2CF5C1E2-A81C-489D-97DC-24DF11CA013B.jpeg (89.41 Kio) Vu 1549 fois
- 53E30234-A4E7-4E1B-9994-EFFB868C13AA.jpeg (97.17 Kio) Vu 1549 fois
- B0D4437F-8080-4234-8AEA-18ACC23DFA18.jpeg (121 Kio) Vu 1549 fois
- Skyman030
Sinsé...joli travail et belles soudures! Vivement la suite!
Oldies...but Goodies!!!
Terminés: 51V '93 (BLACK MAX ) - AV49 '67 - AV59 '69
En cours : 51 BLACK S '82 - 51 VLC '78 (Orange Mécanique) - AU49 '67 - 51 MAGNUM XR '96
Pour les potes : Terminés-livrés MBK 51 CLUB VR TEX MEX '98 - MBK 51V '88 BLEU MING
- Skyman030
...pour l'adaptation de la cage galets je ne sais quoi te dire car pour ma part sur l'AV49 de mon épouse, j'ai pris un ensemble vario-embrayage complet neuf à galets car l'origine 3 billes et l'embrayage était complètement HS donc la question ne s'est pas posée, juste à le poser sans problèmes sur le vilo d'origine!
- TobecMania
Beau boulot de soudure ça avance dans le bon sens
Merci pour vos com.
Sauf que les soudures ne sont pas faites.
La pièce sur les photos c’est la donneuse d’organe qui est décapée. Faut la découper pour ensuite la Souder sur mon cadre.
J’espère avoir un aussi beau résultat. Ne sachant pas souder proprement, et n’ayant pas le matos adéquate, je vais trouver quelqu’un qui maitrise pour faire ça proprement.
La suite au prochain épisode.
Ça pouvait prête à confusion j’avoue. Mais c’était pas fait exprès.
- 542A2877-098D-4A87-AF5D-E131C520FA41.jpeg (106.92 Kio) Vu 1473 fois
- TobecMania
D'accord
Bonjour, quelqu’un peut me dire si les joints spi peuvent se sortir par l’extérieur ? J’ai trouvé des avis cOn traite sur le net !? Pour rappel, bas moteur, vilo masse pleine, origine 512 liquide.
J’ai pas les compétences pour ouvrir… si c’est faisable par l’extérieur au prix que ça vaut je ferai les deux…
Sinon la greffe, de la boucle arrière est faite…. Manque un peut de mastic alu, ponçage et apprêt…
Merci pour votre aide. ++
- D2F5D79D-5E11-4808-8B03-58F346EC778E.jpeg (135.24 Kio) Vu 1317 fois
- 101DB3C4-45B8-4B6A-AA49-4A6401679944.jpeg (139.31 Kio) Vu 1317 fois
- EAD8986D-32D1-4AF7-A58D-0A14B3C5DEB3.jpeg (107.82 Kio) Vu 1317 fois
Non les joints spy se sortent par l'intérieur. Certains modifient les carters pour les sortir par l'extérieur, mais ça n'a pas l'air d'être le cas ici.
Dans tous les cas, pour une restauration, c'est préférable d'ouvrir et de remplacer également les roulements.
Ma chaine YouTube => CLIC
+1
et perso je suis pas fan des modifs pour changer les spis par l'extérieur.
En général quand il faut changer les spis les roulements sont bien fatigué.
Puis limer les carters pour les changer par l'extérieur c'est un peut dommage.
Mais ce n'est que mon avis.
D'accord, je suis fixé.
Je vais voir comment je gère l'histoire. Je ne voulais pas ouvrir pour diverses raisons, centrage villebrequin, recaler l'allumage, et tout ce qui s'en suit...
Si j'arrive à motiver le mecano de la famille, je ferai la totale.... a voir !
Merci pour vos réponses.
