Resto MBK 51 Magmax
Resto MBK 51 Magmax
Je vais débuter la resto d'un MBK 51 Magmax, acquis semaine dernière pour une bouchée de pain.
Elle n'avait pas tourné depuis Aout 1997, après un nettoyage intégral carbu et radiateur, elle a redémarré sans soucis.
Cette pauvre machine a été victime d'un Jacky touch et la boucle arrière a été coupée
Je vais donc essayé de trouver cette même partie à récupérer sur un cadre HS, pour pouvoir remettre l'arrière de la bête en état origine. J'ai mis une annonce sur LBC, mais sans retour à ce jour. Mon cadre étant en très bon état excepté cela, cela me gêne d'avoir à mettre 200 € pour une petite partie du cadre. Je pense que dois mettre une annonce sur ce site ! (je vous une photo de ce que je cherche)
Je vous mets quelques photos pour voir l'étendu du chantier. Je précise que celle ci n'est pas destiné à être vendu, une fois terminée je pourrai balader le week end avec un groupe de rider en mob dans mon département (48), et rouler avec mon père qui a 72 ans .
Je vous poserai surement tout un tas de question à l'avenir, je pars sur une resto origine, mis à part surement un pot pour libérer un peu le bouzin (les affres de la jeunesse ne disparaissent pas comme çà !).
Merci de m'avoir lu, à bientôt
- IMG_5738.jpg (137.65 Kio) Vu 2740 fois
- IMG_5737.jpg (132.78 Kio) Vu 2740 fois
- IMG_5735.jpg (128.42 Kio) Vu 2740 fois
- IMG_5734.jpg (129.87 Kio) Vu 2740 fois
- IMG_5733.jpg (132.03 Kio) Vu 2740 fois
- boucle lbc.jpg (23.65 Kio) Vu 2740 fois
Re: Resto MBK 51 Magmax
Petite question, une entretoise est tombée en démontant la roue arrière, pouvez vous le dire d’où elle vient ?
Après démontage du moteur je n’ai récupéré que 1/3 du Liquide de refroidissement que je lui avais mis . J’ai remarqué de la pâte à joint à l embase du cylindre, le LR a pu passer dans le moteur ?
Merci d’avance
Merci d’avance
Avec les photos c’est mieux
- 6261D496-D766-4694-9599-CBA799E3D29E.jpeg (109.2 Kio) Vu 2690 fois
- F3D596C1-4049-4863-BFAF-D6DE2E3EA62F.jpeg (100.38 Kio) Vu 2690 fois
- DAE7F3E2-7324-4766-97EC-793315FEF3B3.jpeg (101.61 Kio) Vu 2690 fois
- TobecMania
L'entretoise va sur l'axe, regarde sur tes photos on la voit
Le liquide de refroidissement ne peut pas aller dans le moteur au niveau de la pâte à joint bleue
Merci pour ta réponse. Elle doit venir d’ailleurs. J’ai bien mes 2 entretoises sur l’axe de roue. Sur la photo jointe, à gauche entretoise axe de roue et à droite celle qui est tombée de je ne sais où… elle est bcp plus petite.
- 5F2A92E6-9DE1-4A8B-89B5-1CFFED960EAD.jpeg (53.75 Kio) Vu 2683 fois
Désole j’ai eu un flash. C’est l’entretoise de l’axe support moteur
Et pour mon soucis de liquide je vais ouvrir le haut moteur et mettre une pochette de joint neuve. Cela doit se trouver pour les HM MBK 512 origine liquid cooled non ?
Merci encore.
Merci encore.
- TobecMania
Oui c'est pas compliqué a trouver
Ici par exemple : https://www.50factory.com/pieces-neuves ... quide.html
Oui merci j'ai trouvé çà hier soir.
Ce matin j'ai commandé un porte bagage sur LBC, maintenant j'attends de voir si je trouve la boucle arrière de mon cadre. Sinon va falloir faire de la tolerie et c'est vraiment pas mon fort, mais si j'ai pas le choix ! Je peux pas la laisser comme çà c'est ignoble.
Avis aux experts !
J'ai ce cadre à 50 € à 20 km de chez moi, il est noté cadre 50 V Motobécane.
Pouvez vous me dire, si la boucle arrière serait identique au MBK 51 Magmax ?
Vu de loin et avec mes faibles connaissances, çà se ressemble fortement quand même !
La fixation du porte bagage par contre est différente, il me semble ?
Merci pour votre aide
50 V ce n'est pas bon il te manquera la partie arrière pour fixer le garde boue , il te faut du 51 ( pas les premiers qui sont identiques au 50 )
Ton arrière de cadre doit ressembler à cela comme tu peux le voir c'est très souvent cassé mais cela se soude sans problème ...de toute manière tu vas souder
Merci cat pour le retour, je vais prendre les cotes de la boucle sur le 51 d'un ami, s'il ne ma manque que la partie pour fixation du garde boue ce sera vite fait. Je vous mets la photo du cadre de l'annonce.
- cadre 50V.jpg (230.61 Kio) Vu 2601 fois
salut,
la photo de la boucle arrière que tu as mis sur le tout premier commentaire : ne t'y fit pas.
c'est la photo de mon cadre de magmax qui lui aussi avait été "vandalisé".
j'ai également du ressouder une boucle arrière sur le mien mais on me l'a donné.
tu en trouveras normalement assez facilement a donner ou a vendre en postant des annonces sur les groupes facebook comme fan de mk51.
si tu as besoin d'aide n'hésites pas. tu trouveras également un post de ma restau sur le forum
Salut merci pour ta réponse et ta photo ! J’ai trouvé mon bonheur sur Facebook effectivement, j’attends de le recevoir….
Je fais avec les moyens du bord en essayant de rester fidèle à l’origine.
Je l’ai désossé, je reçoit des pièces demain pour changement joint cylindre piston culasse, un carbu 15 dellorto sha (le gurtner ga14 d’origine, je n’ai pas trouvé de pochette de réfection de joint…), un câble compteur, un robinet réservoir, une cage vario à galets et je dois en oublier.
J ai déjà lu ta resto en long en large et en travers.
J’ai décapé fourreau de fourche et bras oscillant et je viens de passer couché d’après anti rouille…
La suite au prochain épisode.
- 8AD0EF93-7034-4975-8E32-22AC05144A46.jpeg (102.47 Kio) Vu 2493 fois
- 23EA4D04-491B-47C1-A147-703CEF062A46.jpeg (93.99 Kio) Vu 2493 fois
- 66615845-7089-4B03-A84F-7AE3B71DFB7A.jpeg (92.57 Kio) Vu 2493 fois
- 620C36BB-E490-4E83-B245-C7DC6A46A30B.jpeg (102.82 Kio) Vu 2493 fois
Salut Chouette restauration... Elle vient de chez Capelle?
Pour ton entretoise qui a apparue comme par magie, c'est peut être celle qui sert au repose pied, coté gauche avec la visse BTR qui fixe le carter latéral gauche et le repose pied.
A plus Jonas de Lozère aussi!!!
SAlut, j'imagine qu'elle vient de chez capelle oui ! Je l'ai trouvé chez un voisin, il m'a dit que ses parents l'avaient acheté neuve à mende, donc pas trop le choix, capelle était le seul à l'époque !
Pour l'entretoise, je pensais à celle qui va sur l'axe de la culasse !?
Du coup, celle dont tu me parles doit être manquante.... Le carter en question était fixé avec un vulgaire écrou, pas de BTR....
A bientôt !
PS: on se croisera peut être au rasso du chastel 11 et 12 juin !
A bientôt !
