Resto MBK 51 Magmax
Re: Resto MBK 51 Magmax
si en terme de tarif ca valait le coup, je comprends mieux pourquoi tu as pris un deuxième cadre.
en effet, remonte la pour rouler puis fait la peinture dans un second temps (comme ça tu seras rodé pour le démontage )
Pour les pots, voila ma méthode :
Passage au barbecue du corps de pot pour le décalaminer complètement
Brossage complet du pot avec une brosse nylon monté sur perceuse
Ponçage du grain 180 au 1000.
Soit tu veux un effet lisse et tu laisse comme ça, soit tu veux un effet brossé et tu repasses un coup de brosse nylon toujours dans le même sens.
Bleuissement des soudures au chalumeau ou à la lampe à souder (acheter une buse fine pour éviter les marquages trop large)
Puis soit vernis HT (avec risque que le vernis jaunisse) soit wd40 tous les mois pour faire une pellicule qui empêche la rouille de revenir.
Hésites pas si tu as d’autres questions.
pour le mode opératoire pot échappement, j'ai bon jusqu'au brossage brosse nylon. Après pour le ponçage, je pensais pas pouvoir attaquer avec du gros grain (180), pour finir avec du mille. J'avais peur de marquer définitivement le pot !
Après tu penses qu'avec l'état du coude (version rouille), je peux arriver au même résultat que toi sur le ninja ? Tu as du poncer un sacré moment !
Pour la finition, je reviendrai vers toi, j'ai aussi un chantier pour la cartouche... LA chance que j'ai c'est que c'est une absorption, alors que d'origine c'est moitié chicane moitié absorption ! J'ai jamais vu sur d'autres pots. Par contre, l'enveloppe est entamée suite à une chute de l'ancien proprio, j'ai trouvé sur le net des enveloppes de cartouche bidalot, mais je ne sais si je pourrai faire souder çà sur la bride actuelle. Je vous mettrai des photos pour illustrer la chose.
Merci encore ++
Merci encore ++
il faut insister au maximum avec la brosse nylon pour enlever le maximum de rouille. si tu as vu la photo avec le 103 rouge que j'ai mise, il était également bien rouillé.
Normalement il n'y a aucune raison que ton pot ne revienne pas dans le même état.
j'y ai passé a peu près une AM pour le remettre propre
concernant la cartouche, le ninja G3 était également mi chicane, mi absorption. Mais pour le mien la cartouche était vraiment morte donc j'en ai mis une neuve (de base c'est une cartouche noire sur le G3)
d'accord le plus gros se fait à la brosse nylon alors et le ponçage c'est plus pour la finition.
Je mettrai des phots au fur et à mesure.
Merci encore des conseils !
Une petite photo du cadre numéro 2 et garde boue arrière après déballage.
Et une photo pour riton, les traces de rouille sombre sur le pot, doivent être poncées au gros grain pour ensuite finir avec grain plus fin ?
Merci ++
Merci ++
- 991305A6-727B-4C9F-9FA7-7705708C9BFA.jpeg (124.65 Kio) Vu 978 fois
- 6B106DE7-99BD-4A26-A68C-A37F069A9DDB.jpeg (122.2 Kio) Vu 978 fois
- 53338EAC-6614-4223-B494-18D356805E28.jpeg (125.96 Kio) Vu 978 fois
C’est ça. Pour les gros points de rouille : ponçage au gros grain puis de plus en plus fin.
Sinon certains utilisent le sablage. C’est hyper efficace.
D'accord beaucoup d'huile de coude et çà ira ! J'ai pas possibilité de sablage..
Tu m'as vendu du rêve avec ton ninja, je vais faire au mieux.
Ça ponce dur mais encore petites taches noire de rouille qui veulent pas partir !
- 33533A89-CA6D-4F44-9C4E-490335DF7C4F.jpeg (122.67 Kio) Vu 916 fois
Tu as essayé un produit genre destructeur de rouille de chez Julien ?
Essaies sur le dessous du pot d’abord ?
Je vais essayer ça. J’y ai passé 2h, le chantier est quand même dégrossi . Il me reste encore du boulot sur le coude aussi, même si c’est moins grave car en chauffant il va noircir. Si j’arrive à me débarrasser de ces taches, il me manquera ponçage de finition et ce sera ok.
- 8E2953B5-5760-4E04-8088-D3E094A904FC.jpeg (153.08 Kio) Vu 890 fois
- DFB39450-6BD4-44CA-9094-63EA14E092A5.jpeg (137.71 Kio) Vu 890 fois
- D329E11B-B849-45AC-A764-FF9F76DC745D.jpeg (132.62 Kio) Vu 890 fois
- F5305697-2C27-4C10-BE5B-FA82E2497E61.jpeg (131.5 Kio) Vu 890 fois
Ça brosse, ça ponce encore et toujours ! Je l’aurai un jour ! bras oscillant num 2 decapé
- 72791A8D-F4F8-4756-93A4-DBAC6A0C67C0.jpeg (155.86 Kio) Vu 843 fois
- B8D4A680-D185-4698-AFAF-57325F80603F.jpeg (116.21 Kio) Vu 843 fois
Il est déjà bien revenu!
Oui merci j’ai trouvé une brosse plus agressive, je pourrai bientôt faire le ponçage de finition Après se posera la question du vernit HT, ou simplement le laisser se colorer en chauffe et l’entretenir avec wd40 comme on me la conseillé… a voir
Ok je vais prendre l'option wd40, on verra bien, encore une paire d'heure de boulot et çà devrait ressembler à quelque chose
Il me restera a fabriquer la pate de fixation pour la biellette sur le bras oscillant, c'est introuvable....
