vibration guidon AU42S
qriss
Message par qriss »
Mare des vibrations dans le guidon sur mon AU 42 s. J'ai monté des embouts de guidon de moto. Il reste encore des vibrations mais atténuées au moins à 50 - 60%. Plus de plaisirs à balader:
La poignée à tirage rapide me restait dans un tiroir et je n'avais plus de poignée mobylette.
Pierre13
Re: vibration guidon AU42S
Message par Pierre13 »
C'est malin.
J'avais essayé une 42 et c'est vrai que wahou ça vibre !
sly59
Message par sly59 »
Je confirme ,ça vibre à mort🤪🤪🤪
Il faut bien tenir son guidon à 2 👐
Le plaisir de l'époque😊
Modifié en dernier par sly59 le 29 juin 2022, 04:49, modifié 1 fois.
AV76 -AV42S - AV42- AV54- SOLEX 1010 -GT125 en pièces :roll: -BANDIT 650
qriss
Message par qriss »
SUITE VIBRATIONS.
j'ai tenté autre chose pour diminuer les vibrations, en prenant en compte bien entendu que c'est le moteur qui les engendrent. j'ai changer l'axe de fixation de la culasse au cadre par une tige fileté plus longue de 20 mm, et j'ai intercallé de chaque coté de l'axe un sandwich fait d'une rondelle métallique, de deux rondelles caoutchouc de 3 mm d'épaisseur , d'une rondelle métallique et bien sur l'écrou de serrage. ça à l'air de le faire mais c'est peut être dans ma tête, enfin il me semble qu'à bas et haut régime les vibrations ont diminuées
qriss
Message par qriss »
Voilà l'adresse mail des noveaux embouts de guidon que j'ai mis en remplacement de ceux de ma photo, j'ai recherché les plus lourds possible, 234 grames chacun vérifié sur ma balance de cuisine:
https://www.louis-moto.fr/artikel/pisto ... 0f93f5e284
qriss
Message par qriss »
SUITE VIBRATIONS:
Mes rondelles caoutchoucs + métalliques sur l'axe fixation culasse, ça marche pas.... :(
qriss
Message par qriss »
Dernière tentative pour diminuer les vibrations, j'ai monté des rondelles plastiques M6 au niveau des 4 fixations du réservoir, les 2 du bas et les deux du haut qui servent de liaison avec le porte bagage, ça va nettement mieux, les vibrations au niveau de la selle on quasi disparu, je vais essayer de trouver des rondelles plastiques M8 pour l'axe de la fixation culasse. je vous tiens au courant
qriss
Message par qriss »
Dernière étape rondelles plastiques au niveau axe culasse, encore un petit mieux, l'AU 42S est beaucoup plus agréable à conduire subsiste des vibrations à mi régime. j'ai oublié au départ j'avais mis des tampons en caoutchouc entre les bras de fourche et le garde boue avant.
Je crois que je ne peux pas faire mieux.
