Question carter moteur Av7
FredBigjohn
Message par FredBigjohn »
Bonjour à tous
Après démontage des carters moteur je ne vois pas de bague de centrage, est-ce normal ??
S’il en faut, à quel endroit sur le carter et combien ?
Merci de votre aide.
Re: Question carter moteur Av7
Bonsoir
Il n'y a pas de bagues de centrages sur les carters AV7 , c'est le petit retour sur un des carters qui fait le centrage .
Pierre74
Message par Pierre74 »
IMPORTANT : avant le serrage des vis des demi-carters, poser provisoirement cylindre et culasse (pour plus de facilité sans segments et sans joints) et serrer les écrous de culasse modérément de façon à aligner les plans de joints des demi-carters au niveau de l'embase du cylindre. Ne serrer définitivement les vis de carters inférieurs qu'à partir de ce moment. Ce genre d'opération d'alignement devrait être appliquée à tout autre assemblage du genre.
+1
FredBigjohn
Merci à tous !! 😊
