"Tomber" le moteur MOTOBECANE MOTOCONFORT 125L
Aspect
Message par Aspect »
Premier sujet pour moi.
J'espère ne pas m'attirer les foudres, en effet je ne suis pas un mécanicien hors pair. Cependant nous apprenons tous les jours.
Voilà, je souhaite "tomber" le moteur complet, et je rencontre le problème suivant:
1- Je ne peux retirer l'axe horizontal qui maintient le bas du moteur sur le cadre, car il est bloqué par le carter droit (Photo 1).
2- Je me suis donc dit, "je vais démonter le carter droit", mais je n'arrive pas à enlever la clavette du kick (Photo 2). Je pense que c'est une clavette à vrai dire. Si je ne me trompe pas, c'est la pièce 10133, voir photo 3
Capture d’écran 2022-05-24 à 09.14.04.png (69.13 Kio) Vu 406 fois
Quel conseil me donnez vous?
Bonne journée à tous.
Motobécanement votre :mrgreen: :mrgreen: ,
Aspect.
bentou
Re: "Tomber" le moteur MOTOBECANE MOTOCONFORT 125L
Message par bentou »
c'est la bonne méthode.
1) retirer la clavette
2) tirer le carter vers soi avec le kick.
3) retirer le moteur
la clavette de 9mm est une pièce standardisée qui existe sur les vélos depuis la nuit des temps.
si il y a une pièce à sacrifier, c'est celle là.
Denis
Message par Denis »
Tu laisses l’écrou au ras du filetage et tu tapes dessus.
Par contre au remontage mets la clavette dans l'autre sens, elle sera plus facile a démonter ensuite
Aspect
bentou a écrit : 24 mai 2022, 11:17 c'est la bonne méthode.
Bonjour Bentou,
Merci pour ton retour.
Je te tiens informé dès que c'est ok :)
Aspect.
Aspect
Denis a écrit : 24 mai 2022, 12:37 Tu laisses l’écrou au ras du filetage et tu tapes dessus.
Merci Denis,
En effet, ce sera plus simple dans l'autre sens.
A vrai dire, la lorsque je vais tapper pour la sortir, j'ai peur qu'elle bloque sur le carter et ne l'abime plus qu'il ne l'est.
Je vous dirais si j'ai réussi.
Bonne après-midi.
Aspect.
Denis
Message par Denis »
La il faut mettre le kick tous en bas avant de taper sur la clavette.
Aspect: Merci de ne pas citer les messages auxquels tu répond, utilise le bouton "Répondre" en bas à gauche. Si tu as besoin absolument de citer pour la compréhension de ton message, élimine dans la citation tout ce qui n'est pas indispensable. Merci pour la fluidité de lecture de notre forum.
Aspect
Bonjour Pierre,
Bien noté.
Je le ferais à l'avenir.
C'est en effet beaucoup mieux ainsi.
Cdt,
Aspect.
Aspect
Avec tous les conseils,
J'ai réussi :)
Merci.
Aspect.
