je suis en train de refaire le moteur de ma Z46C de 1948. J'ai fais rectifier les sièges et fais refaire des guides sur mesures mais la soupape d'échappement est voilée. Le mécanicien n'a pas pu la récupérer. Il faut donc que j'en trouve une et c'est là que que je rencontre des difficultés.
Ma soupape mesure :
- tête : 27 mm
- queue : 6.5 mm
- longueur : 78 mm
A votre avis, chez quel fournisseur puis-je trouver mon bonheur ?
Soupape échappement Z46c
- Phil de Caux
Re: Soupape échappement Z46c
essaye Chambrier ou macadam2roues
Bonjour Phil,
Merci pour ta réponse. Je suis allé voir chez Macadam, il y en a une qui conviendrait presque hormis le diamètre de la queue qui fait 6 mm. La mienne fait 6,5 mm. j’ai un doute par rapport au jeu mais peut-être que cela peut convenir ?
Ou alors faire réaléser le guide et mettre une soupape de 7 mm.
- Phil de Caux
sur ma Z56 les soupapes ont un diamètre de 7 je croyais que c'était standard, et mon moteur de 175cc et au au diamètre 7
oui on peut réaléser, il existe des alésoirs à main de 7 réglables légèrement, il doit falloir repercer à 6.9 avant, mais c'est ballot si tu viens de les refaire fabriquer et remonter
Eh oui, c’est ballot de réaléser un guide neuf. Un membre du forum m’avait prévenu par rapport à la non compatibilité des pièces de mon moteur avec ceux à partir de 1950. Je continue ma quête de soupape.
