Bobine HT
Re: Bobine HT
J'ai une étincelle sortie volant magnétique mais pas après bobine ht j'en ai essayé deux. Une idée? Merci
Re: Bobine HT
Comment voulez vous qu'on vous réponde ? on ne sait pas de quel modèle d'allumage vous parlez ? A vis platinées, électronique, etc..? monté sur quoi ?
On a pas tous une boule cristal a la maison.
D'ailleurs la mienne est en panne et je cherche un tuto ou une aide pour la réparer; C'est le modèle rond Ø80mm avec étoiles, sans télécommande, qui était vendu par CDiscount
- TobecMania
Re: Bobine HT
Es ce que la masse est bien raccordée ?
Re: Bobine HT
Oui la masse est bien raccordée (allumage 125 z 57c). Je ne commenterai pas la 1ére réponse...Personne n'est obligé de répondre!
Re: Bobine HT
Oui mais là tu dis de quelle machine il s'agit, ça aide déjà: Motobécane a construit de très nombreuses machines, 2 temps, 4 temps, certaines avec allumage par magnéto, d'autres avec volant magnétique à bobine HT interne, d'autres avec HT externe.....D'ailleurs la première question de "le.boud" se rapporte -t-elle à la même machine que "Kls"?
Donc pour résumer, Kls a une Z57C avec allumage à bobine H.T. externe avec une bonne mise à la masse qui ne donne rien en sortie HT alors qu'en sortie B.T du volant magnétique il y a une étincelle. C'est ça?
Notre forum est un forum d'entraide mais il faut au minimum donner les éléments qui permettent de cerner le problème!
Re: Bobine HT
Il s'agit d'une motobécane 125 z 57 c bobine ht extérieure. La sortie de la bobine d'allumage BT fournit une étincelle. Je n'ai aucune étincelle après la bobine ht extérieure (2 bobines testées qui me semblent bonnes une est d'origine l'autre neuve). Je ne sais pas quelle doit être la qualité de l’étincelle à la sortie de la bobine BT du volant magnétique ni sa fréquence.
J'ai retiré un fil, changé de masse, essayé de changer de fil de bougie avec ce que j'avais. Merci de vos réponses
Re: Bobine HT
As tu une photo de ta bobine externe et une référence?
En général cette bobine externe a deux enroulements, le primaire en gros fil qui fait quelques ohms et le secondaire en fil fin qui lui se mesure en kilo ohms. Ne pas oublier aussi l'antiparasite qui fait parfois des siennes et aussi l'écartement des électrodes de la bougie, 0,4 mm pour un volant magnétique, c'est différent d'un allumage batterie bobine qui a plus en HT.
Re: Bobine HT
Voilà je n'ai pas plus d'indication
- bobine.jpg (31.08 Kio) Vu 763 fois
Re: Bobine HT
Houlà! Ce sont les bobines d'époque! La seconde que tu as testée est identique? Si c'est le cas tu as tout intérêt à la remplacer par une bobine externe de Mob récente, ça fonctionne très bien.
Re: Bobine HT
Cette étincelle, tu la vois avec la bobine externe branchée ou pas ?
S'il y a une étincelle entre la masse et le fil reliant les deux bobines (connecté), c'est signe d'un condo mort (=étincelle au rupteur aussi)
Si tu vois une étincelle entre la masse et la sortie de la bobine interne, non reliée à la bobine HT, c'est que tu as une bobine HT interne
Re: Bobine HT
La 2ème bobine testée est récente.
"S'il y a une étincelle entre la masse et le fil reliant les deux bobines (connecté), c'est signe d'un condo mort (=étincelle au rupteur aussi)" je ne sais pas si j'ai bien compris : j'ai mon fil qui part de la borne du volant magnétique que je branche à la bobine , la bobine branchée à la masse et je regarde si j'ai une étincelle entre le fil venant du volant et la masse ? Si j'ai compris la réponse est oui
"Si tu vois une étincelle entre la masse et la sortie de la bobine interne, non reliée à la bobine HT, c'est que tu as une bobine HT interne" la réponse est oui
Mais je ne comprends plus rien car la moto a tourné avec ce montage et cette bobine externe elle n'a pas de sortie par le carter d"allumage.
Je vous remercie tous de m'aider car je suis perdu. Je refais cette moto qui n'avait pas de pb pour tourner. J'ai fait essentiellement de la carrosserie et peinture + joints (carter et cache culbuteurs) je remets le moteur en place la bobine existante plus d’étincelle. Dans un premier temps j'ai cru à une mauvaise masse ...puis à une vieille bobine ...Je n'ai pas d'autre fil de bougie je vais essayer aujourd'hui d'en changer
Re: Bobine HT
Je n'ai jamais vu cette bobine.
La masse est elle bonne entre la bobine HT externe et le moteur?
Comment sont l'antiparasite, l'écartement de l'électrode de la bougie et le fil de bougie?
Re: Bobine HT
C'est bien une bobine d'origine, donc septuagénaire ou presque.
Re: Bobine HT
Effectivement, je n'ai jamais vu cette bobine. Par quelle bobine est elle remplaçable? une WOVI?
Les mesures de résistances donnent quoi?
