Problème pipe couder ou droite
Lohan
Message par Lohan »
Salut ! 8)
J’ai mon carbu qui touche mon cadre de mbk51 (carter polini, carbu dellorto 19.5)
Donc je voulais acheter ça, car la pipe et couder :
https://www.ebay.fr/itm/203640441313?ha ... SwCVZhXWAG
Ou
http://www.mir35.com/pipes-admission-mo ... -21-d.html
(D’ailleurs entre les deux kits le quelle et le mieux ?)
Mais on m’a dit que les pipes couder c’était moins performant. Donc j’aimerais savoir si les pipes couder sont moins performantes que les pipes droites.
Merci et bonne journée ! :D
Mécanicien
MBK51 : MAGNUM
Futur Projet : MX5-NA
Re: Problème pipe couder ou droite
j ais celle de ebay qui est pas mal
Lohan
Message par Lohan »
Merci pour ton avis ! 8)
Mécanicien
MBK51 : MAGNUM
coudée ou droite avec de grosses config comme toi avec un 19.5 (moi j ais un 21 phbg ) et la grosse admission polini
y as pas de différences entre une pipe droite et une pipe un peu coudée
