Démarrage impossible
Bonjour à tous.
Je remonte tranquillement ma n40t
J'ai refait le moteur parce que le vilebrequin était mort.
Changer joint gicleur du carburateur.
Changer le condensateur par un électronique et changé la bougie.
Recalé l'allumage a 2mm
J'ai bien une étincelle. Qui me semble bonne mais bon ça veut rien dire
L'essence arrive bien au moteur
Mais voilà rien, nada, nothing.
Ça pète pas, mais alors pas du tout!
Le moteur fini par se noyer et l'essence par sortir de l'échappement.
Help me!!
(J'ai essayé 3 bougies, 2 condos)
Help me!!
- domtomMBK
Re: Démarrage impossible
Écartement de la bougie à 0,4mm?
https://edhawkins.org/
L'écartement est bon.
Désolé Fluky il manque la virgule.
"Joint de cuve, gicleurs, starter)
J'ai un sérieux doute sur l'étincelle.
J'ai pas l'impression de la voir "bleu" mais plutôt "blanche". Mais peut-être que mes yeux me joue des tours.
Étincelle blanche, pas bon du tout, aucune énergie. Soit antiparasite d'époque défectueux, soit bobine HT HS.
J'ai commandé une nouvelle bobine HT. Je vous tiendrai informé
Je suis de retour !
Bobine HT wovi reçus et monté.
L'étincelle n'a plus rien à voir ! C'est un feu d'artifice maintenant !
Mais malheureusement elle ne démarre toujours pas...
Je ne comprends pas.
Compression présente, sortie des gaz d'échappement libre... ?
quoi comme bougie et comme essence ?
Oui certain
Et l'essence arrive à la bougie ?
Elle est mouillée ?
Elle est mouillée ?
Quelques Tobec .
Quelques Tobec .
