Démarrage impossible
Re: Démarrage impossible
Oui le moteur fini par ce noyer et le pot ce remplie d'essence...
- domtomMBK
https://edhawkins.org/
Je reçois mon jeu de calle demain (normalement) pour être sûr et certain de l'écartement.
Je reviendrai vers vous
Bonsoir à tous. J'ai vérifié mon écartement rupteur, 0.35/0.38 envrion. J'ai par la même occasion changé l'antiparasite. Mais toujours rien. Je pense que le bas moteur est plein d'essence et je ne connais pas de technique pour le vidé si quelqu'un a ça
Tu fais tourner ton moteur à la perceuse sans le carbu
Bon bah j'ai fait tourner le moteur un moment pour vider l'essence. J'ai retenté de démarrer mais rien n'y fait... Je désespère un peu là...
Ce matin nouvel essai. Elle a démarré un coup sans carburateur. Ça fait du bien d'avoir un soupçon d'espoir qui revient
Donc elle démarre bien a chaque fois que je n'ai pas de carburateur. Mais des que je le met ça veut rien savoir. Je l'ai re-demonté et nettoyé au vinaigre balnc chauffé. Mais rien de rien. Une idée ?
Roule sans carbu
Il y a clairement un truc pas bon sur ton carbu, qui doit donner un mélange beaucoup trop riche. Flotteur percé ?...
Tant que ton carbu est démonté, si tu le raccordes à l'essence (robinet ouvert) et que tu le tiens bien droit, il est étanche ou bien ça goutte de l'intérieur ?
Le flotteur est bon. Et quand je le tien droit je ne vois pas de goûte. J'ai changé les joints et essayé 2 gicleurs. (Un neuf et un ancien en 56 les 2).
- domtomMBK
As tu vérifié que ton starter était bien en place?
Bah je pense que c'est bon, j'ai essayé plus ou moins tendu. Mais comment en être sûr une fois monté ?
Mon starter reste coincé dans son emplacement.. il est neuf mais ne veux ni monté ni descendre quand je l'actionne et est dur a sortir quand je démonte le tout'
Je viens d'avoir le même symptôme sur l'AV89 balancier d'un ami (il a 75 ans et c'est la mob qu'il possède depuis ses 16 ans - il n'y connait rien du tout en mécanique)
Dernièrement, moteur impossible à démarrer.
J'ai tout vérifié : allumage nickel - carbu tout propre. Superbe étincelle.
En fait le moteur était archi noyé (je pense que mon ami avait trop abusé du starter et trop insisté pour tenter de la démarrer).
Je l'ai démarré à la perceuse sans carbu, il a tourné en montant dans les tours
Ensuite, j'ai remonté le carbu et la mob a pêté au quart de pédale avec un ralenti nickel.
C'est donc bien ton carbu qui a un problème, je pense comme les autres à ton starter.
Quelques Tobec .
Quelques Tobec .
C'est un starter de kit restauration carburateur. Malheureusement je ne trouve plus l'ancien... Si quelqu'un a ça en stock ce serait super!
