Dépose et pose garnitures d’embrayage AV88
Rosbif02
Re: Dépose et pose garnitures d’embrayage AV88
Message par Rosbif02 »
Ah oui je crois que j’ai compris !! Excuse-moi si je pose des questions un peu débiles mais ce n’est pas toujours évident quand on débute et j’avais regardé un tutoriel sur la dépose d’un embrayage sans variateur et ça m’a induit en erreur car les circlips sont beaucoup moins profonds dans la gorge donc plus accessibles et ça m’a induit en erreur. Donc si j’ai bien compris je vois ma cage à aiguilles et le circlips qui la maintient en place. Il ne manque donc que les rondelles de calage et le circlips qui maintient l’ensemble sur le vilebrequin.
Rosbif02
J’ai tout démonté, nettoyé graissé et remonté dans le bon ordre et en respectant le sens des circlips. Toutes les pièces y étaient contrairement à ce que je pensais. Je n’ai plus du tout de jeu. Je pense qu’au départ mon problème était dû au fait que le petit circlips était sorti de son logement. D’ailleurs je trouve qu’il sort un peu trop facilement car il suffit de tirer d’un coup sec sur le variateur. J’ai fait quelques essais en roulant et il a l’air de tenir mais je vais surveiller. Peut-être il faudrait que je change le petit circlips? Est-ce que ce sont des pièces qui s’usent? (Je ne vois aucun signe apparent).
URALVIKI
Message par URALVIKI »
oui ça s use , je les change d office a chaque resto .
il est bien du bon diamètre de 15mm ?
Rosbif02
Oui il est du bon diamètre mais j’en ai commandé un neuf et je vais regarder si ça tient mieux.
Rosbif02
Bonjour. Le petit circlips a fini par ressortir de son logement de nouveau. J’ai donc remplacé les 2 circlips par des neufs et j’ai l’impression que ça tient mieux. Je verrais à l’utilisation mais je suis plutôt rassuré.
Rosbif02
Bonjour, est-ce quelqu’un sait où je peux trouver le graisseur de 4 au pas de 75 pour remplacer celui que j’ai abîmé ? Je n’en trouve pas sur les sites habituels.
Tu es membre du club :wink: , donc tout simplement à la boutique, le club en fait refaire régulièrement :D
Rosbif02
Merci. C’est commandé ! Faut il un embout spécifique sur la pompe à graisse pour ce type de graisseur ou est-ce que une pompe Pressol 80ml avec un embout pointu et un embout creux « universels » ferait l’affaire ?
Une petite pompe à graisse toute simple avec un embout creux , ou si tu n'as pas tu enlèves le graisseur et tu pousses la graisse avec une petite seringue .
Rosbif02
Merci. Mon nouveau graisseur devrait arriver cette semaine et je profiterai d’avoir enlevé l’ancien pour introduire de la graisse à la seringue à ce stade pour limiter les frais. Il faut que j’achète une clé à pipe pour les graisseurs. Peux-tu me dire laquelle (8mm??).
Rosbif02
Ça marche très bien avec une seringue. Merci pour l’astuce. L’embout entre pile dans le trou du graisseur ce qui permet de bien pousser la graisse sans qu’elle ressorte sur les côtés et en plus ça ne m’a coûté que 0,50€🤪
:D :D
Rosbif02
J’ai un doute. Je n’ai pas utilisé une graisse spéciale hautes températures. Est-ce que j’aurais du?
Graisse à roulements classique que l'on trouve dans tous centres autos c'est tout pas , de graisse HT
Rosbif02
Ok c’est bien ce que j’ai utilisé. Ça me rassure. Merci
