Dépose et pose garnitures d’embrayage AV88
Rosbif02
Message par Rosbif02 »
Bonjour, j’ai mon embrayage qui patine au démarrage et en démontant j’ai vu que les garnitures de la cloche sont usées jusqu’au métal. J’hésite entre l’achat d’une cloche complète , la mienne étant très rayée et oxydée, et le remplacement des garnitures moins onéreux. Cependant les petits rivets m’inquiètent un peu. Je vois qu’il ne traversent pas la paroi du tambour et je n’arrive pas à voir comment il fonctionnent. Sont ils faciles à enlever? Et comment fait on pour riveter les nouvelles garnitures. Merci d’avance pour vos conseils.
Nico76
Re: Dépose et pose garnitures d’embrayage AV88
Message par Nico76 »
Pourquoi tu veux t'embêter à changer juste la garniture ????
https://www.solex-motobecane.com/3-piec ... 1-6657.htm
2 motos: 125 LT1, D45S
:arrow: ICI et ICI
canonde75
Message par canonde75 »
Les rivets sont traversants et ont une tête fraisée. Cela ne se voit pas sur la piste intérieure car ils sont bien usinés.
Pour ma part, j'ai eu par le passé une mauvaise expérience avec un tambour de refabrication mal usiné au niveau du cône.
Depuis, je garde mes vieux tambours et je change les garnitures moi-même.
J'achète des lamelles dont les rivets peuvent être matés assez facilement au marteau.
Reste ensuite à usiner la tête de rivet côté intérieur pour que rien ne dépasse.
https://www.solex-motobecane.com/3-piec ... 1-1481.htm
Quelques Tobec :D .
Nico76
OK autant pour moi, on parle des garniture du tambour alors, pas de la cloche Rosbif02 😉
:arrow: ICI et ICI
Rosbif02
Merci. Comment fais-tu pour enlever les anciens rivets?
Rosbif02
. Nico76 c’est de ces garnitures que je parle
Nico76
Oui oui, ça c'est un tambour, par 2 fois tu mentionne une cloche dans ton premier message c'est pourquoi dans un premier temps j'ai cru que tu parlais des masselottes 😉
:arrow: ICI et ICI
Rosbif02
Oui tu as raison c’est le tambour. Pour enlever les anciens rivets il vaut mieux limer ou percer?
Nico76
Sais pas, me suis jamais emm...dé à faire ça j'ai toujours changé les tambours complets je n'ai jamais eu de problème avec des neufs (j'ai du en acheter une quinzaine sur la vingtaine de moteurs que j'ai refaits).
:arrow: ICI et ICI
canonde75
Nicolas alors tu me rassures. :wink:
C'est beaucoup plus simple en effet. Les lamelles c'est quand même du boulot pour les changer je confirme.
Pour Rosbif02, si tu veux quand même ne changer que les lamelles, commence par un coup de disqueuse sur la tête des rivets...
Quelques Tobec :D .
Rosbif02
C’est vrai que ça n’a pas l’air simple. Je pense que je vais essayer d’en acheter un neuf d’autant plus que le mien est vraiment en mauvais état. Le propriétaire précédent a du faire une chute et la pedale tordue à frotté longtemps sur le tambour qui est en plus bien rouillé maintenant. J’hésitais car j’avais lu que parfois le fraisage est mal fait mais tu me rassures.
Rosbif02 a écrit : 30 mai 2022, 21:39 Oui tu as raison c’est le tambour. Pour enlever les anciens rivets il vaut mieux limer ou percer?
Les 2 ; surtout ne pas taper pour sortir les rivets, sinon tu vas faire un plat sur la cloche.
Rosbif02
Bonsoir. J’ai acheté un tambour neuf. Ce n’était pas très cher et ça m’a évité
de m’embêter avec les rivets sur mon ancien tambour qui était déjà fort abîmé. Mon embrayage ne patine plus et en plus ça brille. Problème résolu donc
J’ai remarqué un peu de jeu (mouvement latéral) de la cloche (entre 1,5 et 2mm). Voir les photos. J’ai lu sur un autre poste que jusqu’à 1mm c’était normal. Pensez vous que je peux rouler comme ça où faut il tout démonter. Est-ce que ca pourrait venir d’une rondelle manquante ?
J’avoue que je n’ai pas trop envie de m’embêter avec les cerclips si ce n’est pas nécessaire.
URALVIKI
Message par URALVIKI »
Pour en avoir démonté et remonté je n ai aucun jeux , pour info page 21 du manuel de réparations ( operation n°9) il est précisé dans un encadré INSTRUCTIONS POUR LE REGLAGE DU JEU LATERAL (en lettres capitales) :
la tolérance maximum est de 0.1 mm .
Plus ce n est pas recommandé , bien sur il y a ce fameux circlips (truarc) du fond derrière lequel il doit y avoir une rondelle 5/10 appelée joue latérale (a), puis la joue latérale (b) je pense de 0.5 aussi même si ce n est pas précisé , puis réglage avec des rondelles spéciales n°14931 de 0.1mm puis le grand truarc (le grand circlips) .
c est pas simple ..
Rosbif02
Merci. Donc si je comprends bien les rondelles se trouvent entre les 2 cerclips donc j’aurais juste à enlever le premier cerclips et rajouter la bonne épaisseur de rondelles? Puis remettre le cerclips bien sûr !
Sais-tu où je peux me procurer les rondelles ?
