Dépose et pose garnitures d’embrayage AV88
Re: Dépose et pose garnitures d’embrayage AV88
J’ai trouvé ça mais ils ne précisent pas l’épaisseur
https://www.lamobylette.net/pieces-moto ... nfort.html
Hello
epaisseur 0,4
epaisseur 0,4
Il faut aussi regarder si les circlips sont montés du bon coté et ne sont pas sortis de leur logement.
viewtopic.php?t=20706
Les arêtes vives des circlips doivent se faire face.
Je pense avoir compris mon problème. J’ai l’impression qu’il ne manque pas qu’une rondelle mais carrément les 2 rondelles et les 2 cerclips. Le tout tenait seulement grâce au tambour et l’écrou qui le fixe sur le vilebrequin
Une fois le tambour enlevé j’ai enlevé la courroie et tiré fort sur l’embrayage et l’embrayage et le variateur sont venus tous seuls. Au fond on voit directement la cage à aiguilles du variateur et le cerclips qui le tient. Je mets quelques photos. Pouvez-vous me confirmer si c’est bien ça et me dire s’il me manque autre chose qu’un jeu de cerclips et rondelles. Merci et bonne soirée.
- AE657CFE-B289-4128-8E02-A43014BA8968.jpeg (79.72 Kio) Vu 737 fois
- 495B3FF2-34EE-4B25-B6E5-8009B8350848.jpeg (150.91 Kio) Vu 737 fois
- ADF04B34-3DFF-45CD-943D-723E4287F471.jpeg (77.69 Kio) Vu 737 fois
- 050F4CDF-C935-414F-8374-4BF494112A96.jpeg (47.49 Kio) Vu 737 fois
- 814287E9-12D0-433C-A2FD-E964A21B86E3.jpeg (66.54 Kio) Vu 737 fois
- 9FB96609-B2A5-438A-93E7-988C75062FB1.jpeg (64.78 Kio) Vu 737 fois
Modifié en dernier par Rosbif02 le 02 juin 2022, 22:41, modifié 1 fois.
Je viens de voir que comme un c.. j’ai bousillé mon graisseur en arrachant le tambour. Erreur de débutant sans doute mais très énervant quand même . Je suis donc bon pour commander un graisseur aussi.
Savez vous si c’est un M5x0.8
C'est du 4 au pas de 75
Dans l ordre:
la cage a aiguilles
la rondelle de calage ( dite joue ) de 0.5 mm
le petit circlips ( truarc chez Motobécane )c est du 15 mm de diamètre , ne pas confondre avec ceux du pédalier qui sont en 16mm
une rondelle de calage de 0.5 et une de 0.1 , c est celle la qui peut être remplacée par une de 0.2 voir remettre une 0.1 pour le jeu
le grand circlip ( précision: pas cerclips il me semble ) interne
et bien mettre dans le bon sens ces circlips, c est pas facile a voir .
une fois tout l ensemble monté , jeux reglé, ,on enfile le tout sur le vilebrequin d un coup sec.
il y a un tuto de Fluky la dessus me semble t il .
et pour la fourniture de cale c est la :
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=22/22/g4ms.jpg][img]https://zupimag
la cage a aiguilles
rondelles : peut etre que ça irait ?
https://www.motodak.com/variation/23656 ... 37144.html
Merci. Il y a déjà une cage à aiguilles au niveau de l’embrayage. Il me manque donc une deuxième au niveau de l’embrayage. C’est bien ça ?
J’ai eu le propriétaire précédent et il n’a jamais démonté l’embrayage. Il aurait donc roulé comme ça à l’époque sans s’en apercevoir !
Il n y a qu une cage a aiguille .
Excuse-moi uralviki je me suis mal exprimé. Je voulais dire qu’il y a déjà une cages à aiguilles au fond au niveau du variateur et je voulais savoir s’il y en a une aussi au niveau de l’embrayage. Sinon ça fait un grand espace vide avant le premier circlips
Dans le grand espace vide , c'est le tambour d’embrayage qui vient se placer .
et oui, il n y a pas de vide .
